Salut les amis j'ai eu ce carburateur 17 j'ai l'intention de le monté à la place de l'ancien 12 le Starter est automatique
Si c'est possible par étape,
Merci beaucoup
Bonjour sur la première photo capuchon noir le l'huile.juste au dessus la pièce argenter la dépression pour le robinet d 'essence.
Photo 2 tu enleve le capuchon blanc et tu reprends le starter de ton ancien carburateur que tu mets dessus et la pièce argent juste à côté  et l'arriver d'essence. ;)
Merci beaucoup les amis juste pour celui de la dépression je dois le toucher ou pas?
Et pour le câble ??
Merci
Les gars ici il il y a un filtage il serre à quoi??
Merci
Bonjour oui la dépression tu rebranche le tuyau correspondant as ton robinet d'essence et ce filetage si tu regarde au fond il doit être boucher c'est simplement pour l'accès quand se carburateur est monté sur d'autres modèles mais à la base s'est prévu pour l'air aussi appelé richesse
Bonjour la fléche verte c'est pour brancher le tuyau de dépression qui vient du robinet d'essence et non pas l'arriver d'essence qui elle se branche de l'autre côté.  Pour la rouge oui c'est  l'huile.
Merci beaucoup Barry donc il il y a deux entré pour l'essence
1/dépression qui vient du robinet d'essence (l'air)
2/ l'arrivée d'essence ( l'essence liquide)
Merci beaucoup Barry pour le montage du Starter je fais comment ??
Salut c'est moi de nouveau je m'excuse car c'est la première fois que je change de carburateur tout seul c'est pour ça je pose beaucoup de questions hhhh
Bonjour non c'est le contraire celui du bas tu le met à la flèche verte'
Mais à l'origine il est branché ou la dépression dans ce cas tu mets à la place d'origine et tu bouche au carburateur.
Modifié par Invité
La fléche ou tu as marquer essence c'est la dépression et elle se met la ou tu as marquer essence sur ta première photo carburateur.
Photos robinet celui du dessus se met la ou tu as marquer arriver d'air sur la deuxième photo carburateur. Enfin ton starter rentre à la place de la capsule blanche.
Merci beaucoup Barry j'ai posé trop de questions hhhhh c'est juste que demain je vais le monté avec le pot d'échappement yasuni et je vais à la plage avec
Merci
Salut les amis il y a t'il un tutoriel pour monter le câble d'accélération ??
Et la boîte à air je dois enlevé le petit Tube !??
Merci beaucoup
Bonjour pour le câble rien de compliqué ^^. Tu dévisse du carburateur tu comprime le ressort au fond du boisseau et tu le sort par le coter il y a une saigner sur le boisseau.
il y a 1 minute, Naouech a dit :
Le lien ne marche pas
Merci Barry
Je viens de le modifier s'en ai une autre de vidéo et la j'ai essayé ça marche.
Merci beaucoup Barry si tu me donne ton adresse postale je t'envoie une boîte de gâteaux traditionnel du bled et bien sûr Jymm
Modifié par Naouech
