morgan85000 Posté(e) le 4 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 bonjour, si je je branche une prise USB sur batterie de mon scooter pour charger mon portable pendant que je roule ça va bouffer la batterie du scooter?
0 Max Blackbird Posté(e) le 4 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 si tu ne le charge pas a chaque fois que tu roules,tu peux y aller tranquille,mais pas a l arrêt
0 beber Posté(e) le 4 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 il y a 8 minutes, morgan85000 a dit : bonjour, si je je branche une prise USB sur batterie de mon scooter pour charger mon portable pendant que je roule ça va bouffer la batterie du scooter? bonjour non puisque la batterie je recharge quand tu roule. pour moi mais attend autre avis
0 morgan85000 Posté(e) le 4 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 il y a 2 heures, jeff lee a dit : si tu ne le charge pas a chaque fois que tu roules,tu peux y aller tranquille,mais pas a l arrêt donc je pe charger mai pas tout le temps? moi c'est vraiment pour dépanner pour mon GPS quand j'ai pus assez de batterie pour mon téléphone. je vais installer une prise USB sous le siège et un câble assez long qui part du siège jusqu'aux guidon.
0 morgan85000 Posté(e) le 4 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 il y a 12 heures, jeff lee a dit : pour dépanner,ok est-ce que je dois rajouter un fusible sur le fil rouge ?
0 morgan85000 Posté(e) le 4 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 il y a 1 minute, jeff lee a dit : ca sera mieux avec il y a 1 minute, jeff lee a dit : ca sera mieux avec en sachant que je mets un voltmetre et la prise USB donc sur chaque branchement je mets un fusible? par exemple pour le voltmetre je mets un fusible sur le rouge et aussi un fusible sur le rouge du USB? est-ce que je dois rajouter un fusible sur le fil rouge ?
0 Max Blackbird Posté(e) le 4 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 perso le voltmetre j en vois pas l intéret
0 morgan85000 Posté(e) le 4 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2017 il y a 2 minutes, jeff lee a dit : perso le voltmetre j en vois pas l intéret pour vérifier la batterie au cas ou
0 Max Blackbird Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2017 tu mets le contact et t allume un clignotant et si ils clignotent lentement ou pas du tout c'est que ta batterie est hs
0 morgan85000 Posté(e) le 5 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2017 ok pour le USB quel type de fusible mettre?
0 Max Blackbird Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2017 tu dois pouvoir trouver un porte fusible en centre auto
0 morgan85000 Posté(e) le 5 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2017 il y a 4 minutes, jeff lee a dit : tu dois pouvoir trouver un porte fusible en centre auto merci une dernière question est-ce que tu ti conais en casque bluetooth? si les freedconn sont bien?
0 Max Blackbird Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2017 j y connais rien du tout,fait un autre post pour en parler
0 Invité Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Le 05/07/2017 at 02:11, morgan85000 a dit : ok pour le USB quel type de fusible mettre? Bonjour, Tu peux mettre un fusible de 1A pour l'équipement usb de base, voir peut être 5A si ton appareil consomme beaucoup, mais le mieux est d'installer une prise allume cigare, ça reste en 12v et ensuite tu y banche un adaptateur allume cig>usb, et branche ça, au fil rouge du contact pour que ça ne s'allume que quand tu mets le contact, si tu branche en direct batterie, mets un interrupteur dans ce cas.
morgan85000
15 réponses à cette question
