Bonjour :)
Alors voilà,je vais avoir une nouvelle configuration et pour cela je dois changer mon vilebrequin. Je vais devoir enlever mon block faire la vidange moteur extraire le liquide de refroidissement enlever quelques fils et durites ... jusque là tout va bien.
Mais pour enlever l'allumage est ce que je suis obliger d'utiliser un arrache volant ?
Et pour mettre le vilebrequin je suis aussi obliger d'utiliser une décapeuse thermique ou un chalumeau ? (Sa encore je pense pouvoir m'en procurer un)
5 réponses à cette question
il y a 12 minutes, K-none17 a dit :
Bonjour :)
Effectivement ,le mieux serait d'acheté un arrache volant ,ça vaut pas très cher et tu gagne du temps pour le démontage sans rien abîmer .Pour la pose du vilebrequin ,le mieux reste la lampe a souder ,tu chauffe tes carters ,et tu installe tes roulements que tu as mis  au préalable au  congélateur ,l'écart de température te permettra de rentré l'ensemble roulements et vilebrequin sans forcer et sans tapé .Sa évite de tout abîmer avant même que sa tourne .
Pour l'arrache volant lequel s'adapte aux allumages derbi senda 2012 ?
C'est ou que je peux trouver un decapeur thermique pour quinze euros ?
Ou une lampe à souder pas très chère ?
Bonjour dans les magasins de bricolage pour ton arrache volant suffit de fouiller un peu sur les sites de vpc.
