Carpediem Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Bonjour, Je viens d'acquérir un Piaggio X9 125cm3 de 2004, modèle 2000-2001. Il démarre très difficilement et cale au bout de quelques secondes. Il ne tient pas le ralenti. Il ne monte pas en régime. Le démarreur fonctionne bien. La bougie est neuve. L'anti-parasite est bon. La pipe d'admission est neuve. Le carburateur "KEIHIN CVK 305F est neuf. Pensant qu'il s'agissait d'un problème de carburateur, je l'ai changé. Mais là, je sèche... Merci de bien vouloir m'aider...
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Bonjour tu devrait nettoyer ta boîte à air et la mousse de filtre pour voir. Il avait déjà des problèmes à l'achat? Le carburateur neuf et le même que avant. ?
Carpediem Posté(e) le 28 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Bonjour Barry, J'avais oublié de préciser que le filtre est neuf, le boîtier propre, et que même en essayant sans la durite d'air il n'y a aucun changement. Il était comme ça a l'achat. C'est pour cela qu'il la vendu. Le carburateur n'est pas le même qu'avant. C'est le modèle venu en remplacement de celui initial chez Piaggio. Le problème était là avec lancien carburateur. Après avoir tout testé, j'ai cru que c'était le carburateur qui déconnait c'est pour cela que je l'ai changé.
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Oui pot boucher sinon jeu de soupape.
Carpediem Posté(e) le 28 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Je regarde le pot de suite Merci Pot pas bouché... Si j'avais un mauvais jeu de soupape, quel seraient les symptômes et quelle serait la solution ?
Carpediem Posté(e) le 28 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Nouvelle information : il démarre puis cale dans les 10 secondes qui suivent... après il redémarre plus...
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Un problème de jeu de soupape entraîne pas mal de problèmes de comportement moteur Cherche une procédure sur YouTube et renseigne toi sur les valeurs à mettre. Si tu vois que c'est trop complexe va voir un pro.
Carpediem Posté(e) le 28 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Merci... J'ai commencé la procédure du réglage de jeu de soupapes et je reviens vous le dire...
Carpediem Posté(e) le 29 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2017 Bobine HS apparement... Testée : 0.8 Ohms pour une valeur donnée de 0.5 à 0.4 Ohms... Vous êtes d'accord ???
Invité Posté(e) le 29 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2017 Oui sa paraît faible pour moi le mieux et de tester le voltage.
Carpediem Posté(e) le 3 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2017 Bobine et pompe à essence changées et ne démarre toujours pas... Grrrrrrrrrr... au secours....
Carpediem Posté(e) le 3 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2017 (modifié) Non... il ne reste plus que ça ou le boîtier Cdi... Mais je pense que ça soit le jeu de soupape car il a été fait en garage en janvier dernier... Modifié le 3 août 2017 par Carpediem
Invité Posté(e) le 5 août 2017 Signaler Posté(e) le 5 août 2017 Mais l'essence arrive bien au carburateur ? Oui en général sa bouge pas comme çà le jeu de soupapes mais regarde quand même et regarde si les repères de calage sont aligner chaque 2 tours de vilebrequin.
Carpediem Posté(e) le 6 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2017 Salut, Oui le carburant arrive bien. Test du jeu de soupape fait... TOUT EST BON... GRRRRRRRR...
Invité Posté(e) le 6 août 2017 Signaler Posté(e) le 6 août 2017 Tu as mesuré la tension qui arrive à la bobine. ?
Carpediem Posté(e) le 7 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2017 (modifié) Oui, elle est bonne... Scooter déposé chez un garagiste... a suivre... Modifié le 7 août 2017 par Carpediem
Carpediem Posté(e) le 10 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2017 Pannes trouvées : pompe à essence mal amorcée car valve anti retour placée après filtre alors qu'il aurait dû être avant, puis mauvaise étanchéité des soupapes d'échappement. Problème réglé... merci de votre aide à Tous...
Max Blackbird Posté(e) le 10 août 2017 Signaler Posté(e) le 10 août 2017 de rien,j étais celui qui participait le plus sur ton post 1
Invité Posté(e) le 10 août 2017 Signaler Posté(e) le 10 août 2017 il y a 14 minutes, jeff lee a dit : de rien,j étais celui qui participait le plus sur ton post Heureusement que tu étais là
Max Blackbird Posté(e) le 10 août 2017 Signaler Posté(e) le 10 août 2017 il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit : Heureusement que tu étais là je sais je sais,de rien!! 1
Tarhib Posté(e) le 5 février 2020 Signaler Posté(e) le 5 février 2020 Le 28/07/2017 à 12:53, Carpediem a dit : Bonjour, Je viens d'acquérir un Piaggio X9 125cm3 de 2004, modèle 2000-2001. Il démarre très difficilement et cale au bout de quelques secondes. Il ne tient pas le ralenti. Il ne monte pas en régime. Le démarreur fonctionne bien. La bougie est neuve. L'anti-parasite est bon. La pipe d'admission est neuve. Le carburateur "KEIHIN CVK 305F est neuf. Pensant qu'il s'agissait d'un problème de carburateur, je l'ai changé. Mais là, je sèche... Merci de bien vouloir m'aider... Le 28/07/2017 à 13:25, Invité a dit : Oui pot boucher sinon jeu de soupape. Le 28/07/2017 à 13:18, Docteur JEFF a dit : pot bouché Bonjour j'aimerais bien que vous me conseillez j'ai un Piaggio X9 je l'ai acheté il y a 1 mois et le problème quand il est démarré quand je suis au feu rouge j'essaie d'accélérer et c'est tout et des fois il s'éteint il faut que je joue avec l'accélérateur j'ai changé le piston j'ai changé le carburateur et encore ça marche pas et quand je suis à 110 sur l'autoroute et coupe et crache de feu sur l'échappement je sais pas quoi en faire j'aimerais bien que vous me coincer merci
portos02 Posté(e) le 14 mai 2020 Signaler Posté(e) le 14 mai 2020 J'ai eu le même problème avec mon X9, j'ai réglé les soupapes et changer le carburateur et depuis impec.
