Bonjour, j'ai acheté un mbk de 2003 (donc ancienne génération) et les clignotants ne marche que des fois et que quand je roule, le feu de stop de marche plus ( contacteur je pense ?) Et le démarreur électrique non plus, quelqu'un peu m'aider ?
7 réponses à cette question
salut sujet mal placer ... je déplace ^^
ton soucis et la batterie sûrement hs ou décharger avec fusible peut être HS une fois que la batterie sera charger ou remplacer avec un fusible bon tout re fonctionnera
J'ai un spirit de 2007 et j'avais le même problème : le démarreur électrique ne marchait pas et comme a dit @dada65 j'ai changé la batterie et il y avait aussi il fusible qui touchait un autre et ensuite nikel
il y a 52 minutes, Evoxys a dit :
Bonjour vérifier les fiches derrière le neiman et le commodo si tout et pas oxyder.
il y a 5 minutes, dada65 a dit :
+1 Pour vérifié les commodo
C'est du vécu.
