scooter chinois Bruit de claquement moteur 4t et piston légèrement endommagé
Michou
Sur le mien je peux pas, mais j'ai utilisé un stratagème avec un tournevis etc...
J'ai réussi ( quand ça a commencer à faire ce bruit).
Le bouchon de vidange et bien serré car sa coule pas par la.
C'est vraiment dans le carter du variateur.
il y a 30 minutes, dada65 a dit :
si c'est vraiment dans le moteur démonte tout et regarde ton joint spy qui ce trouve derrière le variateur ;)
Oui j'y ai déjà pensé, mais le bruit dans le variateur ça peut pas être un galet décédée ? Comment je démonte le variateur vue qu'il tourne sur lui même?
bah oui ça peut être les galet hs remonte tu verra
tu as une clef a choc ou pas ? sinon il te faut ce ci pour bloquer le variateur
https://www.50factory.com/pieces-neuves/35579-bloque-variateur-moteur-gy6-50cc-4t-v1.html?gclid=CjwKCAjwoNrMBRB4EiwA_ODYv1i91OloRPr2gnlMaphSoY4-vDj4m5xkFgB2CwsRYI3tBXDJbZZ24xoCrHMQAvD_BwE;)
il y a 2 heures, dada65 a dit :
Je vais devoir faire des achats encore et attendre la livraison sa fatigue à la fin, rien ne marche comme prévu.
Il y a pas un autre moyen?
Modifié par Michou
Bon, j'ai roder même avec le bruit j'ai fais 20km, on ressent le kit 72 plus d'accélération et de reprise mais un truc cloche c'est la pointe de 70 km/h je m'attendais à atteindre les 80km/h.
Il faut sûrement que je change le gicleur.
J'ai remarqué que en plus du carter variateur qui pisé l'huile que en bas du moteur aussi après une vérification le cylindre à été mal serré par mon petit frère, le problème c'est qu'il faut le serrer au couple et j'ai pas de clé dynamométrique, comment je fais ?
<--Pubok 57677-->
