Bonjour mon rocket de 2003 démarre tous les 20 coup de kick et encore c'est pas sur, quand il démarre j'ai beau accélérée il avance pas puis petarade et cale. J'avais déjà poster une question ou on m'avais dit que c'était sois problème de masse ou prise d'air, j'avais donc changer mon joint spy coter Cario car j'avais vu qu'il fuyait, quand j'ai enlever le variateur le joint psy est tombée tout seule donc j'ai remis le neuf c'est la première fois que j'en changeais mais je pense l'avoir bien mit et sa avait rien changer donc je m'occupais plus du scoot, ça fait deux mois il dort mais j'ai envie de le faire rouler pour le vendre donc j'ai été voir sans aucune surprise il démarre pas alors qu'il y a une belle étincelle et l'essence arrive bien au cylindre donc merci de m'aider
Cylindre piston origine 700 - 800 km
Vilebrequin conti et roulement 2000 km
Et plein d'autres petite pièce presque neuve
3 réponses à cette question
il y a une heure, Samuel44 a dit :
pourquoi avoir fait 2 poste ^^
je verrouillé !!!!
puis j'avais placer ton sujet dans la bonne rubrique et la tu remet un poste au mauvais endroit
ton soucis va dans les diagnostics panne et non dans la carburation !
j'avais part ailleurs corriger quel que fautes et mis en avant renommé " moi Rocket avance pas ^^ part mon Rocket n'avance pas ^^
car MOI Rocket avance pas :pascool:
Modifié par dada65
Faut répondre ou alors ?
Je viens de le faire dans diagnostic  panne.
il y a 32 minutes, Barry/Sheene a dit :
je ferme ce sujet et tu garde  l'autre :)
car il la ouvert un autre car il du voir q'on répondez pas ...
Modifié par dada65
