Bonjour
je fais appel à vous pour me conseiller au niveau des dernières pièces à acheter pour régler mon scoot et éviter d'en acheté des mauvaise.  Alors j'ai un big max PGO tout d'origine sauf le pot c'est un yasuni retourné et un carburateur 17.5. Il a un bon décollage jusqu'à 40 km/h puis se stabilise et monte jusqu'à 70...j'aimerais savoir quels galets acheter quel ressort de poussée et ceux d'embrayage également...
merci
5 réponses à cette question
il y a 11 heures, fred82000 a dit :
salut quel yasuni a tu que sen sa on pourra pas dire quels galets et ressort monter
Perso j'avais deviné mdr
il y a 6 heures, tutur987 a dit :
Bonjour ca est un Yasuni Z black nitro ovetto SR.
Merci d'avance
Ressorts full blanc malossi galets entre 4,5 et 5
Pour connaitre exactement quelle dureté de ressort et quel poids de galet utiliser pour ton scoot, il faut suivre ce tutoriel et tu comprendras que au hasard comme ça on ne peut te donner que des plages de poids comme entre 4.5 et 5g, ça dépendra au final du comportement de ton moteur:
