Bonjour, j'ai un scooter chinois 2 temps "ride race gt" année 2016, je voudrais savoir si c'était possible de le débrider pour qu'il aille plus vite, je vais environ a 50-55km/h et je voudrais savoir si il pouvait aller a 70 environ ou plus
pouvait vous m'aidez s'il vous plaît
1 réponse à cette question
tu peux le débrider oui mais tu ira que a 65km max pas plus
pour le débrider il te faut des outil tel que une clef a bougie un bloque piston clef a pipe clef allen
tu démonte ta bougie et y vise le bloque piston a la place puis démonte ton carter de kik fait tourner ton variateur dans le sens de déserrage de l'écrous bien sur pas trop vite que si ton piston tape trop fort sur le bloque piston tu risque a le peter ensuite tu dévisse ton écrous pince ta courroie pour la détendre tu retire ton écrou joue fixe et derrière tu as une grosse rondelle c'est ta bride tu la vire et re monte tout
