Bonjour à tous, je roulais ce matin et tout d'un coup mon Zip 2T s'est mis à faire des trous d'accélération. A présent je peine a monter à 60Km/h (il montait à 75) et toute les 5 secondes il s'arrête et repart comme si je mettais des petits coups de freins. Parfois ça redevient mieux mais deux minutes après il recommence.
Le problème semble s'aggraver avec le temps et on ma dis que sa pouvais venir de la boîte à clapet.
Merci de m'aider car je ne mi connaît pas vraiment en mécanique
12 réponses à cette question
Cela ne ressemble pas à un souci de variation mais plutôt à un problème de carburation ou de prise d'air, ça peut effectivement venir de la boîte à clapet, nettoyage carburateur, filtre à air, et vérifier qu'il n'y a pas une prise d'air, vérifié aussi l'anti parasite qu'il soit bien enclenché.
le filtre à air a été nettoyé, le carburateur et la bougie aussi , l'antiparasite a été vérifié et le problème de vien pas de la. Mon Ami (qui s'y connaît un peu) à vérifier et m'a dis qu'aucune prise d'air n'était apparente.
Merci de bien vouloir m'aider
Bonjour tire une masse supplémentaire à ta bobine haute tension. Sinon pour tester les prise d'air tu vaporise du déodorant sur tes joints moteur tournant si le régime augmente la ou tu es passer la prise est la.
il y a 3 minutes, Ahmed-69 a dit :
Je sais pas vraiment comment y faire mais bon je vais me débrouiller
Moteur tournant au ralenti tu prend du déodorant tu vaporise sur les joints et si le régime moteur augmente la ou tu es passer la prise d'air est la rien de compliqué la dedans  .
