Salut à tous, voilà j'ai récemment fait l'acquisition d'un piaggio zip neuf! Mon travail étant à 49 km je commence un peu à en avoir marre des 50km/h donc n'y connaissant trop rien en mécanique j'ai quand même réussi à trouver des tutos pour débrider mon variateur! Je commence à m'intéresser pas mal, j'ai commander un pot d'échappement voca, mon beau père m'a changer les galets et je le trouve encore lent!
Question:
-est ce utile de mettre un carburateur de 17,5 avec un gicleur autre?
-quest ce que je pourrais faire dessus pour atteindre les 80-85?
Comme je vous ai dit je n'y connaît pas grand chose merci beaucoup! ✌️
2 réponses à cette question
quand on monte un pot sur un scoot il faut faire les réglage suivent
monter un gicleur principal de +5 poins sous peine de serrais le moteur si pas changer
monté des galet plus leget de 0,5 a 1g de moins
ressort d'embrayage plus dur et de pousser pareil du blanc malossi devrais aller voir du jaune max
Bonjour fait les réglages recommandé par fred mais surtout à réception du pot débride le.
