scooter peugeot peugeot vclic super casse tete
matsukill
Bonjour, bonsoir .
après changement de moteur du a un problème , j'ai remis mon moteur d'origine a l'interieur,
malencontreusement j'ai oublier de serrer correctement le boulon du volant magnetique.
après l'avoir essayer (3 4 tour ), le boulons s'est desserer et j'ai entendu un drole de bruit.
A peine le bruit a commencer j'ai eteint le scoot et je l'ai rentrer au garage.
et regarde directement au volant la clam (demi lune) étais casser donc je l'ai remplacer.
depuis ce problème je n'ai plus aucune étincelle qui se produit a la bougie (j'ai changé de bougie deux fois j'ai changé l'antiparasite,la batterie aussi,le volant magnetique, la bobine juste derriere,)
les phare fonctionne les clignotant aucun soucis de ce coter la mais le scooter ne démarre plus depuis pas d'étincelle a la bougie .
voilà si vous pourriez eclairé ma lanterne ca serais bien
merci a vous
<--notPub 58135-->
