Mon scooter kymco agility 50 4t ne démarre plus. La batterie du scooter est morte donc je démarre au kick mais problème, le kick ne remonte pas correctement donc il reste en bas ce qui empêche le scooter de démarré. J'ai démonter le boîtier du kick je l'ai nétoyer un peu et le scooter démarrai, j'ai donc fait un petit tour je suis revenu chez moi je l'ai éteint et depuis il ne démarre plus du tout. Je ne sais plus comment faire... aidez-moi s'il vous plaît.
il y a 45 minutes, Gaetann a dit :
bonjour c'est pas dur a écrire à tu bien tout nettoyer carburateur, filtre a aire  a nettoyer la bougie aussi à vérifier
il y a 29 minutes, beber a dit :
La bougie a un an le carburateur a ete nétoyer l'anner dernière aussi et le filtre à air je sais pas
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
un bonjour sa ne tue pas et a tu regarder que tu es bien une belle étincelle tester aussi une autre bougie
Je ne sais pas comment acceder a la bougie et tout sa..
il y a 24 minutes, fred82000 a dit :
pas compliquer pour la bougie elle se trouve en haut de ta culasse tu tire lanti parasite et la tu la verra
J'irai voir la bougie alors parce que maintenant que j'y pense ça peut être sa
Ah oui et aussi quand je kick ça fait un bruit bizarre dans le boîtier du kick
Le 10/09/2017 at 19:28, fred82000 a dit :
il faut voir quel genre de bruit que ça peut être le rocher qui frotte
Le rocher? C'est quoi?
Le 12/09/2017 at 12:52, fred82000 a dit :
c'est ce qui et au bout du vilebrequin cotes variateur quand tu donne un coup de kik sa viens sacrocher dessus pour lancer le vilebrequin et faire demaré
est-ce que si je l'ai mal remis ça se peut qu'il s'est barrer?
Le 14/09/2017 at 11:07, fred82000 a dit :
si il se serais barrer sa acrocherais même plus et tu lentendrais se balader dans ton carter de kik puis si tu démonte tu sera ce qui vas pas
D'accord je vais voir cette après midi je tien au courrant
J'ai trouver le problème c'était le rocher qui était mal placer. du coup j'ai vu aussi que le ressort est mort mais je ne sais pas comment le démonter
  • 3 années plus tard...
Bonjour je voudrais vous posez une question pour mon kymco qui démarre plus , il y a du jus mais vraiment peut ça fait une toute petite étincelle est ce le câble de l antiparasite qui fait qui y ai pas assez de jus pour qui démarre ? Merci d'avance
