SwiTCh2a Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 Salut, il y a une semaine j'ai acheté un pot doppler et un carburateur 17.5 j'ai donc mis tout ça avec les galets qu'il y avait avec le pot (aucune idée du poids c'est pas marqué..) le scooter avance bien sur du plat et en descente (78 sur du plat) mais met du temps à se lancer du coup j'ai acheté des galets de 5.5 g et la niquel le scoot part normalement à l'accélération mais d'un coup.. je test en montée et je prend 30kmh.... que faire ? Changer les galets.. régler le carburateur ? Augmenter/baisser le gicleur ? merci
Invité Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 (modifié) Bonjour quel est le gicleur monter sur le carburateur ? Quel type de filtration tu utilises et lequel avait tu avant? Modifié le 16 septembre 2017 par Invité
SwiTCh2a Posté(e) le 16 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 (modifié) il y a une heure, Barry/Sheene a dit : Bonjour quel est le gicleur monter sur le carburateur ? Quel type de filtration tu utilises et lequel avait tu avant? Je n'ai pas toucher le gicleur depuis que j'ai le carburateur et j'ai la baa depuis toujours Modifié le 16 septembre 2017 par SwiTCh2a
Invité Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 Ce carburateur et ce gicleur tu les avait avant de monter le pot ?
dada65 Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 salut , vu qui met du temps a repartir donc ont parle de reprise le problème ce pose au niveau des ressorts embrayage et au pousser ensuite a la pose d'un pot tu et obligé de régler le carburateur notamment au gicleurs ( démonte pour voir lequel a tu ) il faut l'augmenté de 5 a 10 point comme ressort il faudrais un gros pousser jaune et les 3 ressort blanc marque malossi 1
Invité Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 Si ton carburateur était régler pour un pot origine tu devra augmenter ton gicleur de 5 à 10 points.
SwiTCh2a Posté(e) le 16 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 il y a 1 heure, Barry/Sheene a dit : Ce carburateur et ce gicleur tu les avait avant de monter le pot ? Oui j'ai mis le carburateur sur mon stunt tout d'origine mais sans le régler, et c'était niquel j'avais même pas besoin de le régler et j'ai rajouter le pot après du coup.. il y a 1 heure, dada65 a dit : salut , vu qui met du temps a repartir donc ont parle de reprise le problème ce pose au niveau des ressorts embrayage et au pousser ensuite a la pose d'un pot tu et obligé de régler le carburateur notamment au gicleurs ( démonte pour voir lequel a tu ) il faut l'augmenté de 5 a 10 point comme ressort il faudrais un gros pousser jaune et les 3 ressort blanc marque malossi J'augmente donc de 5 à 10 le gicleur + les ressorts et je remet les galets 5.5 g ?
dada65 Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 il y a 4 heures, SwiTCh2a a dit : Oui j'ai mis le carburateur sur mon stunt tout d'origine mais sans le régler, et c'était niquel j'avais même pas besoin de le régler et j'ai rajouter le pot après du coup.. J'augmente donc de 5 à 10 le gicleur + les ressorts et je remet les galets 5.5 g ? pour le carburateur et ressort oui tu avais quoi comme galet avant de poser les 5,5 ? Les origine ? si oui en galet tu peux même mettre des 5g et sa serais bon 1
SwiTCh2a Posté(e) le 16 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 il y a 30 minutes, dada65 a dit : pour le carburateur et ressort oui tu avais quoi comme galet avant de poser les 5,5 ? Les origine ? si oui en galet tu peux même mettre des 5g et sa serais bon D'acc, j'avais les galets que j'avais eu avec le pot (des galets bleus doppler ?) sans savoir le poids..
Invité Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 Tu devrais les peser avant . Mais les dans un sachet et pèse les sur une balance fruit et légumes au supermarché .
