scooter mbk - yamaha Broute fort
Besoin
Salut les gars alors voilà j'ai un problème j'ai changé mon haut moteurs et j'ai mis un kit 50 artek donc la je suis en début rodage et quand j'accélère trop fort il broute  je sais pas si c'est le bon terme (en gros il veut pas accélérer quand je vais trop fort) il a du mal à se lancer et il fait vraiment y aller progressivement.
Si vous savez d'où sa peux venir et que puis-je faire pour y remédier merci d'avance :)
9 réponses à cette question
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
a chaque changement de haut moteur donc kit cylindre il faut re régler le carburateur tu as un bon tutoriel en parti tutoriel sur le forum passe y voir sa taidera bien
Ok merci je vais voir sa
Modifié par Besoin
il y a 1 heure, fred82000 a dit :
pas de souci si tu comprend pas quelque chose esite pas a demander
Est-ce que c'est possible que j'ai inversé les deux vis?
Et j'ai vue que si il a un gros trop quand on accélère cela peut être le gicleur principal qui est bouché vous en pense quoi?
Modifié par Besoin
Bonjour la vis de ralentie est dans l'alignement du boisseau ou du câble :D
Ensuite selon ton carburateur la vis d'air ou richesse n'as pas le même effet.
Vis côter pipe
Tu serre tu appauvri.
Tu dessere tu enrichi.
Vis coter filtre
Tu serre tu enrichi
Tu dessere tu appauvri.
<--notPub 58485-->
