Quel transmission pour 86 top alu
Bonjour, j'ai un 86 top alu avec lequel je prend 120kmh.
Je me disais que c'était "pas beaucoup" pour un 86..
voici ma configuration :
86 top alu avec vilebrequin c44
MVT DD
Carburateur 32mm Sunworld
Bougie ngk 105 compétition
Embrayage most
Barillet de sélection top perf
Boîte à clapet top perf vForce sur cale most 10mm incliné 5 degrés
Pipe mvt gros diamètre
Pot bidalot racing factory 80-85cc
transmission 14*52
Donc j'aurais aimé savoir quel transmission je devrais prendre pour gagner + de pointe ? On m'a dit 15*50 qu'en pensez vous ? Merci
7 réponses à cette question
Bonjour essai déjà un pignon de 15
Effectivement par rapport à ta configuration tu tire court ,le problème vient de la à première vu.
Par sur du 15 ça revient moins chère que changer ta courrone.
il y a une heure, Barry/Sheene a dit :
Oui c'est ce que je pensais faire et si jamais par la suite c'est toujours un poil court je changerai la couronne.
il y a une heure, noux a dit :
je te dirai 15/39 ou 15/41serra très bien :socool2:
Je suis sur méca pas sur scoot :)
