bonsoir, je roulais normal, et d'un coup, il a commencé a brouter,
je l'ai mis en i, limite, tellement qu'il avait de fumée blanche, on dirait il prenait feu,
je rentre, et je met ma main devant mon pot, c'était trop chaud, plus que d'habitude, et au bout du pot, y'avais une flamme, et dans le pot cetait tout rouge, et y'avais des retours de flammes,
aidez moi s'il vous plaît
Booster MBK SPIRIT 2008 12POUCES pot d'origine, avant je roulais en mélange, j'ai installé un réservoir dhuile
Modifié par Portiz
Bonjour si tu avais une vega myssile je te dirai de réduire l'injection de kérosène à la post combustion ;).
Par hasard ta consommation en carburant à augmenter ou ton carburateur n'aurait pas un problème de pointeau ?
Ou un allumage décaler.
il y a 55 minutes, Barry/Sheene a dit :
pas compris.. mais genre je roulai bien pendant 1sem et c venu d'un coup
Genre ton allumage à un souci et l'allumage se fait après le moment prévu ou ton pointeau de carburateur à un souci et gave ton moteur.
Attend d'autre avis pour voir.
si tu as des retour de flammme ces ton allumage ou peut même être ton cdi qui serais mort j'ai déjà vue le coup
après je pense pas que sa sois du pointeaux que si le pointeaux serais mort le carburateur en finiré plus de piser l'essence
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Il a rien préciser encore sur le carburateur  .
Des retour de flamme est un allumage ou une combustion qui se fait après le Pmh dans tous les cas.
Une culasse blinder de calamine peut faire ça aussi.
il y a 1 minute, Barry/Sheene a dit :
oui mais bon faut jouer au devinette avec eux parfois
C'est ça et parfois on tape à côté c'est aussi pour ça que c'est pas évident d'ouvrir un post hein ;).
