scooter chinois Pièce sur Sccot 4 temps
Scoot4Temps
Bonjour j'ai un revatto joystick 2 débrider (en plat allonger sur le scoot suivi par mon père compteur voiture 85km/h)
J'aimerai encore un peu augmenter ses performances j'ai pensé à ce pot
https://www.scootfast.net/pot-d-échappement-naraku-kevlar-scooter-chinois-4t-139qmb.html
Il est aussi dispo en carbone je ne sais pas du tout si ça change quelque chose
Avec un CDI racing (mon scoot est en DC)
https://www.boostycom.fr/allumage/317-cdi-racing-kymco-agility.html?search_query=cdi+racing+&results=231
Un variateur racing je ne sais pas lequel prendre :/
Un embrayage racing
https://www.boostycom.fr/transmission/1395-embrayage-racing-107mm-gyspeed.html?search_query=embrayage+racing&results=271
Voilà voilà, donc si je prends ça faut t'il que je change quelque chose de type galets, ressort, gicleur? Est-ce-que c'est pièces sont bien ? Vous me conseillez de prendre quel variateur ?
Est ce que un correcteur de couple fera gagner quelque chose ?
Une courroie de type racing ?
Une bougie iridium ?
Voilà bonne soirée = D
Modifié par Scoot4Temps
5 réponses à cette question
le pot est inutile sur un 4 T  à par pour le look et le bruis , aucun gain de perfs. change le cdi , le variateur , une bonne courroie , l'embrayage ne te servira a rien. tu peux monter un carburateur plus gros aussi   un kit 70 (si il existe pour ce scoot) les configuration pour 4 t ne sons guere performente . par contre tu peux toujours monter un compresseur ou un turbo :D ce qui ne ce fait pas sur un 2 t.
Il y a 9 heures, jimmy@ a dit :
Le CDI est bon ?
Le variateur je ne sais pas quoi mettre
La courroie à tu un liens ?
Merci d'avance
Bonjour va sur ce site
http://www.zone8.fr/index.htm
En complément d'un kit tu peux mettre également un arbre à came préparé afin d'augmenter le temps de lever de soupapes.
Apparament ton moteur et un 139 QMA donc effectué tes recherches à partir de ce type moteur et non par rapport à la marque.
Je crois qu'il étais vendu en grande surface style cora :pascool:
Je te laisse chercher pour confirmé le type moteur.
Modifié par Invité
Le 24/10/2017 à 13:23, Barry/Sheene a dit :
Euh je suis très novice en mécanique, pour l'arbre à came je ne sais pas du tout comment ça se met :/
Pour le kit c'est encore pire je ne serai pas du tout comment le placé /:
Je ne sais pas où il a été acheté je l'ai racheté à mon cousin pour 100E
Le variateur est bon ? :
https://www.boostycom.fr/transmission/2266-variateur-racing-naraku-hs-racing-v2-pour-kymco-sym-et-139qmb.html
Ou
http://www.zone8.fr/specific/formats/contentSearch2.jsp?id=99
ou
Est-ce-que ceci serai utile ? :
https://www.boostycom.fr/transmission/1755-correcteur-de-couple-racing-50.html?search_query=correcteur+de+couple+&results=61
Niveau ressort de poussée faut t'il que je change quelque chose ?
Et pour la courroie
http://www.scootersjonway.com/transmission/2377-courroie-scooter-50cc-4t-669.html
Ceci serai aussi utile ? :
https://www.boostycom.fr/-pieces-racing/1285-bougie-ngk-iridium-br8hix.html?search_query=bougie+iridium&results=32
Avec la bobine
https://www.boostycom.fr/allumage/648-bobine-d-allumage-racing.html?search_query=bougie+iridium&results=32
Merci pour les rép'
<--Pubok 58833-->
