19 réponses à cette question
si ton scoot est d'après 2003 ton carburateur est déjà un 17.5 et mettre plus gros sur un scoot full origine + pot ne sert a rien ! au pire débride ton carburateur mais ne le change pas :) et l'embrayage ne te fera pas gagner énormément ..
+1 met un multivar ça va très bien ;)
et si ta un carburateur 12 met un 17.5 sinon reste avec celui que tu as
moi personnellement je n'ai pas changer mon embrayage juste les ressort (bleu) et le ressort de poussée (blanc) et j'ai qaqner 5km/h sans perdre d'accélération
avec pot leovince zxr sur stalker
après oui vérifie ton carburateur un ptit 17.5 c le top
et le varia mais la je peux pas t'aider j'en est pas tester sur piaggio air par contre si tu change ton varia prend bien le temp de règler tes galet sa joue énormément de l'origine ;)
moi pour info mes règlage son gicleur 64 sur carburateur origine et galet 5.5
Modifié par nextrobb86
Un variateur, ca apporte quoi exactement... Mon pro m'as dis ca vaut pas tellement le coup...
sa te permet d'avoir une meilleur plage d'accélération
mais sur origine tu gagne pas vraiment
pour gagner en perf c'est un tout il faut changer pas mal de truc pour gagner beaucoup à la fin
sans parler de préparation si ton scooter est pour rouler tous les jour laisse le tel quel un ptit pot un carburateur mais c tout après c'est un soucis permanent le kit si tu n'en prend pas soins
Le variateur c'est vrai que sur origine tu gagne pas beaucoup mais après tu monte mieux , avec le Hi speed et mon pot j'ai une bonne allonge, ça monte vite dans les km/h. Mais si tu es en rodage evite de mettre un kit.
si tu prend un variateur met le multivar Grande plage (celui avec les gros galets !) sinon tu vas perdre au lieu de gagner ou un variateur MHR team ! et après kit 50 prend un en alu pas en fonte tu gagnera rien ...
