bonjour
je vais bientôt acheter :
-pot yasuni Z
-Ressort de poussée blanc malossi
-Galet 4.2 G
-Gicleur
quand je vais devoir monter tout ca sur mon scoot je vais devoir mètre le pot puis régler ; mttre les galet puis régler ...
ou je mes tout et je règle
je ne sais pas dans quel ordres y monter ausi
merci d'avance .
dsl pour les fautes
14 réponses à cette question
déjà tes galet que tu veux prendre son trop leget il te faudrais du 4,5 voir même 4,7
pour le montage rien de bien compliquer tu debrite ton nouveaux pot puis le monte a la place de lautre une fois ça fait tu monte tes galet puis après change ton gicleur qui devras être de +5 point par rapport a ce luis que tu as de monter en origine
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
Bonjour oui voilà comme çà.
il y a 1 minute, David1 a dit :
D'accord merci beaucoup et a quel moment je mes le ressort de pussée ?
au moment ou tu monte tes galet juste tu démonte variateur embrayage monte tes ressort les galet et remonte tout
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
il ni a rien de compliquer il veut se prendre la tete à faire plusieurs réglage pour rien
Oui moi je voulais pas me prendre la tête à taper le message et comme tu as si bien écrit ce que je pensais :socool2:
