Grippsou Posté(e) le 22 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2017 Bonjour je re-post désolé alors voilà,je possède un beta ark lc, et il ne démarre plus ni au kick ni au démarreur électrique, de plus j’ai remarqué qun fusible avait cassé vers les câbles de la batterie, de plus mon scooter démarre de temps en temps lorsque je mets du déodorant dans la boîte à air, ensuite on m'avais dis de mettre de l'essence sur la bougie chose sue j'ai faites sans succès, merci de m’orienter un peu plus si possible.
Invité Posté(e) le 22 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2017 Bonjour Déjà si tu as un fusible casser vers la batterie change le et se pour diverse raison. Ensuite on ne met pas de l'essence sur la bougie sa sert a rien . On le met du mélange dans le cylindre par le puit de bougie la ou elle se visse.
Grippsou Posté(e) le 22 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2017 il y a 3 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour Déjà si tu as un fusible casser vers la batterie change le et se pour diverse raison. Ensuite on ne met pas de l'essence sur la bougie sa sert a rien . On le met du mélange dans le cylindre par le puit de bougie la ou elle se visse. Ah d’accord merci de ta réponse
fred82000 Posté(e) le 22 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2017 salut si ton fisible a grillet vois que tu es pas un cour jus par la et pour lhistoire de bougie barry tout dit
