Voilà en rentrant chez moi à 12h mon scooter rouler normalement à 63kmh et en repartant à 13h plus de pêche le Moteur ne monte plus dans les tours( sauf sur béquille ou il monte bien dans les tours) il s’élance doucement jusque 40kmh alors que avant il partait directement et s’élancer à 63kmh auriez vous une idée a sa ? Merci d’avance
Modifié par Christo59
Bonjour
Le 20/12/2017 à 00:07, Christo59 a dit :
Commence par bonjour :D
Sinon nettoyage carburateur et contrôle de la menbrane.
Bougie neuve.
  • 2 semaines plus tard...
oui ca se peut que la batterie soit dechargée a cause du froid, et sur béquille, bin faut faire attention avec les scooters chinois,
Modifié par benjik59
il y a 42 minutes, benjik59 a dit :
Aucun rapport avec la batterie ...
C'est pas chinois mais Taïwanais :vener:
