Bonjour à tous ! Mon scooter Peugeot elystar 50cc refroidissement air carburateur de 12 à visser sur pipe tout d'origine !
Suite à une fuite de carburateur et un serrage j'ai tout changer ( pipe alu montage souple PGT, cylindre culasse 1tek 50cc et carburateur 17.5 Dell'Orto sur la becanerie ! Ou de 12 récupéré sur ludique !
Problème à l'arrêt complet même poignée à fond il avance pas je dois le pousser avec les pieds surtout à froid une fois partie nickel !! D'où pourrais venir le problème s'il vous plaît merci à tts
1 réponse à cette question
