Bonsoir,
aujourd’hui je viens à vous car j’en est plus que marre de tomber en panne avec mon rocket.
en effet il y a 5mois j’ai acheté un rocket mbk en apparence en bon état mais plein de vice cacher moteur près serrer mauvais galet gicleur et j’en passe...
bref j’ai donc fini par serrer en décembre j’ai donc enmener mon scooter à un garage mbk qui m’a changer cylindre piston (haut moteur) malossi cylindre culasse 50cc sport font, malossi cage à aiguille la bougie Dell'Orto gicleur principale artek Galets 16x13mm donc un rodage moteur de 300km.
Ce matin quand j’ai pris mon rocket pour allez au travail mon starter était bloqué et j’ai forcer dessus pour pouvoir le lever et démarrer le scoot. J’ai trouver ça bizarre car d’habitude il ce lève facilement bref aucun soucis à ce moment je suis parti. Par contre le soir pour rentrer pareil j’ai laisser le scoot chauffer puis quand j’ai voulu accélérer bah le scoot n’avancer pas et beaucoup de fumer ces mis a sortir du pot d’échappement !!
J’ai donc étain tout de suite le contact pour voir le problème redémarrer le scoot et réessayer mais rebellotte !
On a essayer avec le starter mais impossible de le levé ! On l’a donc démonter pour voir si il y avais un problème avec le petit levier du starter mais aucun ! Quand on l’a remis en place on pouvais pas le levé alors que quand il n’est pas dans le carburateur aucun soucis.
j’ai pas envie de ramener encore mon scooter au garage et payer quasiment 400€...
si vous penser que le problème viens du carburateur je préfère l’acheter tout seul et le monter moi même
si ton starter a du mal a bouger une fois monter des qu'il et mal monter ou a un souci a voir déjà de ce cotes la au pire si tu peux faire une photo de ton starter que tu as avant et après démontage voir si il y a pas un souci
