Bonsoir , je possède un aerox dessus il y a variateur origine galet 3,5g, correcteur de couple origine, embrayage malossi fly clutch , ressort de poussez carenzi bleu , ressort d'embrayage malossi rouge , kit 50cc alu Stage6, pot Stage6, clapet conti, carburateur 17,5 .
Mon scooter marche assez bien mais il a un peu de mal a s'elancer , il doit commencer a s'élancé vers 15 - 20 km/h , je voudrais avoir votre avis sur quoi modifier pour régler se léger contre temps ... Merci
2 réponses à cette question
ta variation et mal régler déjà ressort embrayage rouge malossi ces bien trop dur des jaune irais mieux
en galet tu es bien trop leget même si le pot que tu as demande a prendre des tour pour bien marcher la ça va pas monte des galet de 4g ou même 4,5 et en ressort de poussée je ne connais pas la dureté du carenzi bleux mais un jaune malossi irais bien
Bonjour
Ressort trop dur galets trop léger. (Et trop de Stage6).
Modifié par Invité
