derbi 50cc Posté(e) le 23 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 bonjour, j'ai remonter mon nouveaux cylindre je l'est démarrer et la surchauffe au bout de 500m plus moyen de toucher mon cylindre bouillant ! et les durites et le radiateur sont chaud. Sinon j'ai fais ma purge correct j'ai tout purger et tout remis niquel donc je vois pas du tout de ou ça peut venir... ?...
Max Blackbird Posté(e) le 23 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 mauvaise purge,explique comment tu fais
derbi 50cc Posté(e) le 23 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 il y a 21 minutes, jeff lee a dit : mauvaise purge,explique comment tu fais j'enleve ma grosse durite de mon radiateur je la remplis des que sa sort du radiateur je remet la durite et ensuite je fais mon niveau dans mon vase d'expension
Max Blackbird Posté(e) le 23 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 donc tu ne fais pas de purge purger ca veut dire enlever l air dans un circuit hydraulique,enlever le liquide ca se dit vidanger ne touches pas aux durites, tu remplis ton bocal jusqu a ce que tu ais le niveau tu laisses le bocal ouvert tu démarres et laisses tourner ta moto au ralenti pendant 15 min environ tu refais l appoint et tu ferme le bocal
derbi 50cc Posté(e) le 23 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 il y a 14 minutes, jeff lee a dit : donc tu ne fais pas de purge purger ca veut dire enlever l air dans un circuit hydraulique,enlever le liquide ca se dit vidanger ne touches pas aux durites, tu remplis ton bocal jusqu a ce que tu ais le niveau tu laisses le bocal ouvert tu démarres et laisses tourner ta moto au ralenti pendant 15 min environ tu refais l appoint et tu ferme le bocal ah oui je vois mais il y a aussi un autre problème j'ai fais un tour avec le vase d'expension presque au ras bord donc est ce normal que il y est eu un trop plein et que le radiateur l'évaqu ? mais je pense que la surchauffe ne provient pas de la fuite car le circuit tournerais un minimum donc non
Max Blackbird Posté(e) le 23 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 oui,l air est monté en pression
derbi 50cc Posté(e) le 23 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 il y a 3 minutes, jeff lee a dit : oui,l air est monté en pression d'accord bah merci de ta réponses je vais essayer sa demain et je te redis si ça a marché ok ? tu pourras regarder cette discussion entre 14h et 16h ? car si ça n'a pas marchée je te prévient
Max Blackbird Posté(e) le 23 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2018 ca marchera,c'est juste que tu t y es mal pris
derbi 50cc Posté(e) le 24 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 Il y a 14 heures, jeff lee a dit : ca marchera,c'est juste que tu t y es mal pris malheuresement... je fais m'as purge comme vous m'aviez dis et niquel.. mais mon radiateur fuiyait une goute par seconde.. je peux vous envoyer la vidéo si vous voulez mais je ne sais plus quoi faire et quelle est le problème pouvez vous maidez s'il vous plaît...
noux Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 il y a 1 minute, derbi 50cc a dit : malheuresement... je fais m'as purge comme vous m'aviez dis et niquel.. mais mon radiateur fuiyait une goute par seconde.. je peux vous envoyer la vidéo si vous voulez mais je ne sais plus quoi faire et quelle est le problème pouvez vous maidez s'il vous plaît... salut l'ami tu dit il goute mai de ou ? et perso pour purgé je rempli tout moteur éteint jouvre la purge jusqu'à que l'eau coule je refèrme démarre et re ouvre la purge ( petite vis sur la pompe à eau ) ça fait un jét d'eau je refèrme et refait le niveau dans le bocal
derbi 50cc Posté(e) le 24 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 il y a 7 minutes, noux a dit : salut l'ami tu dit il goute mai de ou ? et perso pour purgé je rempli tout moteur éteint jouvre la purge jusqu'à que l'eau coule je refèrme démarre et re ouvre la purge ( petite vis sur la pompe à eau ) ça fait un jét d'eau je refèrme et refait le niveau dans le bocal il fuit en bas a droite de mon radiateur
noux Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 il y a 3 minutes, derbi 50cc a dit : il fuit en bas a droite de mon radiateur ta bien regardé si tous les colier était bien sérrè ? quand tu as rempli le bocal tu en a mis un peu a côté ?
Max Blackbird Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 je ne vois pas comment tu as pu percer le radiateur en changeant le haut moteur,t es sur qu il était pas percé avant?
derbi 50cc Posté(e) le 24 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 il y a 2 minutes, jeff lee a dit : je ne vois pas comment tu as pu percer le radiateur en changeant le haut moteur,t es sur qu il était pas percé avant? Non du tout et il tournais bien, je suis perdu il y a 6 minutes, noux a dit : ta bien regardé si tous les colier était bien sérrè ? quand tu as rempli le bocal tu en a mis un peu a côté ? Att je vais vérifier cela. mais il ne fuit que quant il se met en route donc je pense pas mais je vais voir il y a 17 minutes, noux a dit : ta bien regardé si tous les colier était bien sérrè ? quand tu as rempli le bocal tu en a mis un peu a côté ? j'ai verrifier tout est sérée et sa fuit vers le haut et sa déssend en bas
derbi 50cc Posté(e) le 24 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 il y a une heure, jeff lee a dit : fait une photo c'est bon le problème est réglé mais je sais pas comment.. j'ai démonter mon radiateur je les rincer nettoyer et je les remis et sa remarche .. pffff c'est du hasard des fois je tien a vous remercier énormement de mavoir aidez
Invité Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 Bonjour Ta du forcer sur une patte ou fixation.
Max Blackbird Posté(e) le 24 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2018 durite m al enfoncée peut être
