Bonjour je voudrais un kit 50 qui watte sévère mon père ne veux pas un 70 sa sert a rien de m en proposer j hésité entre le Airsal alu, barikit alu, bidalot hyper racing ou mhr REPLICA sachant que le kit va être monté avec un carburateur 17,5, et j'ai 13 000 km si j met cage à aiguille renforcer et roulement vilebrequin aussi ça passe ? j'ai deux pot chez moi 2win URBN 50/70 et voca rookie 50/70 quel mettre ?
Il y a 22 heures, Msb a dit :
La il va y avoir une grosse différence de perf....:blink:il etais plus en stock? Chez qui?
Je sais pas il m’a dit sa j était dégoûte même j allais attendre mais il l’a commander sans rien me dire... le Airsal il est pas performant ?
ça sera déjà mieux que l origine ou pas ?
il y a 8 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour j'avais un airsal sur une tzr il prenait 13 000 tr/mn sur les intermédiaires avec une transmission en 12x47 plus les 124 kg de la bécane c'est quand même pas mal.
D accord et cet ete je compte aller à la mer chez me grand parent j'ai 90 km de route avec l origine je l ai fait sans aucun problème le Airsal il peux ou vaux mieux pas ?
il y a 10 minutes, Barry/Sheene a dit :
ça sera beaucoup mieux que l origine ou pas spécialement ?
il y a 7 minutes, Barry/Sheene a dit :
Niveau perf se sera mieux que de l'origine tu peux espérer 1000 tours de mieux.
Niveau fiabilité tu es sur du bisegment cela devrait également être pas mal la finition de cette marque n'est pas la meilleure certe mais j'ai vu bien pire et cela n'as rien à voir avec ce qu'il fesait il y a 15 ans en arrière.
Non c'est mono celui qu il m’a prit je croix c'est le racing alu
il y a 3 minutes, Barry/Sheene a dit :
Il sera moins performant que le athena à priori je l'ai pas tester je te parlais du airsal car je l'ai déjà eu .
Se sera toujours mieux qu'un origine en tout cas.
d accord et comme petite que configuration j peux y faire quoi pour l exploiter au maximum ?
il y a 5 minutes, Barry/Sheene a dit :
Un 19 une bonne boîte à air des clapets fibre et essai avec tes pots de détente lequel va le mieux.
D’accord et l admin libre t en pense quoi toi ?
il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit :
Tu baisse dans mon estime :pascool:.
Non je sais pas je me posai la question car toutes les grosses configuration son admi libre ... niveau transmi 14*53 était trop long en origine la 6 prenais pas les tour donc j'ai acheté un 13 mais la avec le Airsal j vais pourvoir le mettre le 14 j pense non ?
Le 06/02/2018 à 23:31, Maxime derbi a dit :
Un copain me propose de m échange son yasuni cross contre mon voca le yasuni est bien sur le kit ?
Moi je l'echangerais,un pot passage haut favorise plus le couple et l'accélération.bas et mi régime
Les pots passage haut s'accorde très bien sur du kit 50. En plus tu as déjà 2 pots passage bas....
Au pire tu essaie son pot.ton pote essaie le tien et tu verras si ça vaut le coup de faire l'echange;)
Moi je mettrais le yasuni sur ton kit airsal perso:D.
Il y a 20 heures, Msb a dit :
L échange tombe à l eau il est tomber tout le pot éclater ...
