scooter mbk - yamaha C21 Yasuni sur un kite 70ccmotoforce Racing nitro
Domdomdu34
Bonjour à tous je conte m'être un c21 Yasuni que j'ai à la maison.  sur mon kite 70ccmotoforce Racing j'ai pas mal d'embrayage à la maison ausi le malossi delta avec les ressort blanc .rouge. noir .
En suite j'ai un malossi Flunch enfin en soprt quoi ressort blanc et rouge
J'ai un polini g2 .ressort vert il son mort à changé
Ensuite embrayage stage6 ×2 .Racing ressort rouge . Blanc. orange
Ressort de poussée Malossi rouge x3 .un jeune .deux blanc
.un petit bleue  .un petit rouge
Un stage6 rt rose pour gp
Allor quel et le réglage de basse pour commence s'il vous plaît .
Aprè j'ai des galets 3.8 4.2  5.5  5.7  6.1 en gp
81
188,00€
78
284,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
  Le 04/02/2018 à 13:38, noux a dit :
salut l'ami
très bon pot:socool2: , tu as quoi en carburateur et quoi en allumage ?
J'ai un 21mm pkw un 24 ausi la je suis en 24 mm polini sans Powerjet allumage origine 6 pole et j'ai un boîtier cdi top performance débridé jeune
ok très bien pour le 24 :socool2:
après moi je te dirrai
ressort de poussée jaune embrayage malossi ressort rouge , ta quoi en variateur ?
pour les galets je partiré sur du 4gr 4.5gr
Modifié par noux
Non du tous si je la mais impossible de réviser correctement le boulon variateur qui celui-ci va toucher ma Roche de kick d'après le manuel du pack overrange que j'ai suivi à la lettre il n'y a pas de rondelles entre la joue fixe LE canon du variateur car derrière le manuel de chez Malossi je me repère  la Marque  et la référence je tourne de 3 pages plus loin et là j'ai des chiffres ce que je dois mettre est-ce que je ne dois pas mettre. Pourquoi toi tu l'as mis cette rondelles de 2 mm
  Le 05/02/2018 à 19:31, noux a dit :
est-ce que tu as la rondele entre le canon et la joue ventilé ?
Modifié il y a 8 minutes par Domdomdu34
Modifié par Domdomdu34
  Le 05/02/2018 à 19:29, Domdomdu34 a dit :
A il bouge pas je suis oubliger d'accélérer à fond pui décolle c'est ouf en yasuni r ça va .la je teste un pot stage6 replica voir si j'ai plus d'accélération
A je galère à le régler c'est horrible
Tu as un mauvais réglage niveau embrayage met ton delta clutch mhr ressort rouge au milieu.;)
A moins que ton embrayage est foutu lisse.mais si il gueule trop detend à fond.en cloche d'embrayage tu es bien en diametre 107mm?
Ta bien mis la courroie du pack over range?
  Le 05/02/2018 à 19:37, Domdomdu34 a dit :
oui moi il y en a une
  Le 05/02/2018 à 19:55, Msb a dit :
C'est ce que j'ai fait ressort rouge en pouser et rouge à l embrayage je suis en 107mm oui courroie du pack overrange oui et l embrayage et neuf
  Le 05/02/2018 à 20:25, noux a dit :
met une rondel et tu aura plu se prob
le scoot fai beuuuuuwinnnnnnnn
Mat stp
  Le 05/02/2018 à 20:26, Msb a dit :
Alors Met des ressorts plus moux genre tes blancs tendu à fond ou au milieu.des galets de 5 grammes.
Je verrai bien merci à toi
  Le 05/02/2018 à 20:47, noux a dit :
Bonjour à tous allor aujourd'hui pot stage replica sur 70ccmotoforce racing allor c'est un pot qui fait un bordel de ouf qui fait mal à la tête mais les performances son différents du yasuni r avec le pot Stage6 replica sa comprime de ouf . j'ai des bonne reprise sa pouse bien même à mi régime c'est ouf cent réglage j'ai pas de trou à haut régime comme le yasuni r .perso je retourne en yasuni r le brui et moins important et pour les flic c'est mieux .allor aujourd'hui je vais voir si je peux mettre une rondelle de 1mm entre le canon variateur et la joux fixe
<--Pubok 59854-->
