Salut les amis.
j'ai un grave problem avec le joint cylindre de mon 103. Cela fait la troisieme fois que je le change durant 2 semain. Le joint fuit et il y a dhuile qui séchappe avec de l'essence. La perde de compresion fait le moteur de tourner très bas en régime en plein accélération. Ce quoi le problem avec le joint.
merci
il y a 3 minutes, Tariq a dit :
Salut les amis.
merci
joint embase ou culasse ?
vérifie bien les plan de joint sur le cylindre culasse
Il y a 3 heures, BENJI-3888 a dit :
c'est le joint embase
Bonjour
Il y a sûrement un défaut de surface entre le cylindre et les Carters ou un goujons qui ne permet pas un serrage optimal.
Le joint lâche toujours au même endroit ?
