Bogdy Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 (modifié) Bonjour les amis ! Alors j'ai donc monter mon vilebrequin JASIL sur mon sym. Il démarre du 3 eme coup, aucun bruit suspect ne se fais entendre .... Après avoir laisser tourner 10 min je pars tranquillement faire un petit tour. Mais la je sens qu'il vibre exesivement des les premiers tours minutes. J'ai pas tirer dedans du coup. Une fois avoir refermer les carters un roulement un roulement frotais assez fort, je l'ai donc Centrer un peu jusqu'à qu'il tourne librement. Mais j'avais quand même un différence de distance entre les masses et les carters. J'avais beau tapper au maillet sur la queue du vilebrequin, il bougais vraiment pas beaucoup. Après j'ai pas frapper comme un bourrin. Que en penser vous ? Modifié le 10 février 2018 par CustomBoG
Bogdy Posté(e) le 11 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2018 Up! Es que un mauvais centrage pourrais être à l'origine de mes vibrations?
totooto71 Posté(e) le 13 février 2018 Signaler Posté(e) le 13 février 2018 Le 11/02/2018 à 10:56, CustomBoG a dit : Up! Es que un mauvais centrage pourrais être à l'origine de mes vibrations? Verifie coter variation que tout soit monter correctement .si ton vilebrequin est neuf y a pas de raison qu il soit mal equilibrer,sauf si tu as forcer ou tapper.
