Bonjour,je voudrais avoir un petit conseil je pointe 80 avec le 50 mk alu en configuration origine et lorsque je change mes galets par exemple du 6g par du 5.5 je perd aucune pointe mais je gagne en accélération et lorsque je suis a 80 le moteur n'est pas au bout. si je change le variateur es ce que sa le débrideras ???
configuration:
boîte a clapet stage6
carburateur 17.5 Dell'Orto (je vais passer en 21 polini pwk)
galet 5.8g
gicleur 100
BR8HS
2 réponses à cette question
Bonjour
C'est ta transmission qui sature ou ton pot si c'est un origine.
Ou un conti chr v3 si tu as le pot en origine et une transmission primaire 13 x35 malossi.
Salut la je peux être vraiment t'aider...C'est un quoi comme scoot peugeot que tu as?
si ca peu en aider certain voici ma configues kit 50 metrakit alu racing
bougie br8hs
carburateur de 17,5 gicleur de 62 BAA d'origine clipss d'aiguille au millieux.
variateur artek K2 (15X19,5mm) 6x4,5gr j'ai rajouter une rondelle derriere la joue fixe pour ke la courroie soit bien sur le canon au démarrage.
embrayage d'origine ressort jaune malossi ressort de poussée origine
courroie malossi x belt
pot gianneli rekord
transmission origine
pneu gonflé a 2,5bars.
Si ca peu t'aider c'est ma configuration sur mon ludix quand je tourné avec le Kit 50 metrakit alu qui a ce jour tourne toujours , mais je suis passer en 70cc
