Florent6020 Posté(e) le 15 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2018 Bonsoir a tous je viens vers vous car j'ai un gros soucis électrique avec mon Runner sp 50 Mon soucis es que j'ai eu un coup de circuit au neiman deux fils qui se touchait on cramer 1 file du neiman et a cramer mon fusible de batterie en même temps Depuis j'ai plus d'étincelle a ma bougie j'ai changé - régulateur de tension , cdi , l'allumage complet ( stator etc..) D'où sa pourrais venir? En sachant que toute les pièce on été changer.. Possible que le câblage a cramer ? Comme de la fumee en es sortie au niveau du file du neiman. Merci pour vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 Bonjour , a ben oui il y a de très forte change que tes fait des degas faut tester tes arrivé de courant au voltmètre au début de ton câblage jusqu'à ou vas chaque fil bon courage ta de quoi faire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florent6020 Posté(e) le 16 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 Il y a 5 heures, cedric62 a dit : Bonjour , a ben oui il y a de très forte change que tes fait des degas faut tester tes arrivé de courant au voltmètre au début de ton câblage jusqu'à ou vas chaque fil bon courage ta de quoi faire... D'accor merci je vais regarder a sa de suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bogdy Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 Le 16/02/2018 à 12:14, Florent6020 a dit : D'accor merci je vais regarder a sa de suite Bonjour, vérifie la continuité du fil seul qui fais contacteur/CDI (Si c'est le même câblage que sur mbk) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
