Pitchou Posté(e) le 18 février 2018 Signaler Posté(e) le 18 février 2018 Bonjour j.ai un Kymco Agility 50cc 2 temps avec cdi Naraku, débridage d u variateur et un pot Q tec. J.ai une vitesse de pointe de 80kmh cependant dans de legeres cotes c.est la cata il rame a 25.30 km/h Que me conseillez vous . Merci
0 Invité Posté(e) le 18 février 2018 Signaler Posté(e) le 18 février 2018 Bonjour Si ton ton pot et de type détente ou alors supposé être plus performant que l'origine et qu'il est débrider as tu fait des réglage après ? Genre augmenter ton gicleur de 5 à 10 points ou allégé tes galets de un demi gramme et mettre un ressort de contre poussé plus dur ?
0 Pitchou Posté(e) le 18 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2018 Bonjour non aucun relage après toutes les modifs. J.achete un gicleur de 10 points de plus mais pas encore monte. Pense tu qu.en changeant le gicleur ca ira déjà mieux ...après les galets je sais pas qhel poids prendre car je connais pas le poids des origine....
0 Layzee Posté(e) le 18 février 2018 Signaler Posté(e) le 18 février 2018 il y a 37 minutes, Pitchou a dit : Bonjour non aucun relage après toutes les modifs. J.achete un gicleur de 10 points de plus mais pas encore monte. Pense tu qu.en changeant le gicleur ca ira déjà mieux ...après les galets je sais pas qhel poids prendre car je connais pas le poids des origine.... Bonjour. Pour le gicleur, perfs ou pas il faut que tu le changes si tu as mis un pot, donc déja monte le, essaie ton scoot, si ca ne broute pas, qu'il n'y a pas de trou d'air et que tes perfs sont pas ouf, allège tes galets donc sur kymco monte des 5,5g voir 6g et tu marcheras déja beaucoup mieux. Autre infos, ton pot est un pot détente ou type origine ?
0 Pitchou Posté(e) le 18 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2018 C.est un pot de detente, ok donc les galets en 6g seront déjà plus leges que ceux d.origine
0 Layzee Posté(e) le 18 février 2018 Signaler Posté(e) le 18 février 2018 oui, après le plus simple est que tu pèses tes galets d'origine mais sur kymco de base c'est lourd donc 5,5 - 6g devrait suffir, avec un gicleur + gros et tu marcheras mieux
Pitchou
Bonjour
Merci
5 réponses à cette question
