scooter mbk - yamaha Problèmes
Roya86
bonjour ,
j'ai monté mon Cylindre piston et mon Scooter ne démarre pas Il démarre que si je met un peu D'essence sur la bougie et sur le piston
quand j'accélère le moteur s'arrête et a chaque fois pour redémarrer je suis obliger mettre de l'essence dans le cylindre
 j'ai monté un pot ninja x-run
avez vous une idée ?
Merci pour vos réponses :)
Modifié par dada65
modification texte
2 réponses à cette question
Le 24/02/2018 à 11:26, Roya86 a dit :
Cylindre piston monteer
Démarre et a l'accélération le moteur s'arrête et a chaque fois pour redémarrer mettre de l'essence sur bougie piston
Sachant que j'ai mis un pot ninja x-run
complète plus ton message pour que sa soit cas même plus claire ;) j'ai motif ton texte ...
bonjour ,
  • tous les joint moteur sont bien monter ?
  • bougie bonne ? ( br9hs)
  • tu es sur que tu as monter ton piston du bon coté sur le piston tu as graver une fleche elle indique quel doit être face au pot
  • tes clapet sont bon? ta pipe admission et en bon etat pas craqueler ?
  • vu que tu as monter un nouveau pot as tu régler la carburation ? augmenté le gicleurs de 5 a 10 points ?
<--Pubok 60058-->
