Salut, comme dit dans le titre mon booster ne donne plus d'étincelle a la bougie (bougie neuve comprise)
je ne l'avais plus démarrer depuis plus d'un ans et avec l'hiver j'ai du purger mon essence et nettoyer le carburateur de façon a ce qu'il redémarre, c'est chose réussie, je me pensais ok (3heures de boulot qui paie enfin) je l'ai donc laisser tourné 5 minutes.. mais quelque minute après (après l'avoir démarrer allumé 3 fois et attendus 10 minutes) en voulant le rallumer il ne voulais plus..
j'ai donc démonter la bougie pour voir si elle faisait de l'étincelle et elle n'en faisait plus
je me demande si il n'y aurais pas une panne lié au fait qu'il ai plus "juter en courrent" démarrer depuis longtemp
j'espère que c'est pas mon allumage (ce qui serait curieux car le bas moteur n'est pas si vieux)
le cdi.. peut être, enfin soit, je connais les possibilité de panne par contre la ou sa devient plus précis c'est que j'aimerais savoir si il n'y aurais pas un lien avec le fait qu'il n'ai plus rouler depuis longtemps (de façon a trouver plus facilement la panne)
qu'est ce qui pourrais se fragilisé dans l'électrique avec le temps sans rouler et une reprise du moteur ?
merci a tous
si tu n'a plus d'étincelle a la bougie
regarde le fil de l'anti parasite ( tu démonte l'anti parasite et regarde etat du fil si il pas oxyder si c'est le cas coupe un petit morceau tu revise ton anti parasite et voie )
essaie de voir au tour si un fil n'est pas débranché de mettre de la bombe contact sur les connecteur du cdi et allumage
il ce peut aussi que ton cdi a claqué ..
essaie une nouvelle bougie neuve elle peuvent claqué d'un coup ..
à l’instant, dada65 a dit :
salut merci pour ta réaction
en fait j'ai essayé de couper un bout de l'anti parasite, ça change rien, j'avais un vieu boîtier la ou est l'anti parasite d'un rocket j'ai test et toujours rien , je pense que la panne est au dela de ça.. j'ai églament mis une bougie neuve, toujours rien..
et sinon, l'étincelle sur du métal ça peut marcher sans bougie ? juste avec l'anti parasite ?  je n'ai jamais tenté
pour le cdi ça fait un peu mal de payer 25 euro sans être sur que c'est ça, je n'ai pas de multimetre pour testé le voltage ect :/
en suite par logique question oxidation j'en doute sinon il aurais pas démarrer 10 minutes avant..
la bombe contacte je ne connais pas du tout je vais allez voir c'est quoi
merci
le vieux botier que tu parle et la bobine d'allumage ;) effetivement j'avais oublier de la noter +1 :)
tu es sur quel est bonne ?
quel bougie tu mets ?
pour l'etiencelle sans l'anti parasite tu peux le faire avec le fil de la bobine et le mettre sur la bougie ...
ton anti parasite et en bon etat ?
Il y a 1 heure, dada65 a dit :
bah c'est plutot simple a déduire.. (à part si d'un coup pour aucune raison la bobine pette)
le scoot a toujours été très bien, ici c'est après un an que je le démarre.. pourquoi la bobine peterais d'un coup?
je sent que je vais bien galérer, en plus je dois le vendre mon scoot car je passe a la voiture, j'aurais crus qu'il aurais suffit de le refaire démarrer mdr
l'anti parasite est en état d'ocasion, je vois pas comment je peux voir si il n'est pas en bon état
en fait comme je disais plus haut ici je cherche surtout si quelqu'un n'a pas l'idée (par expérience ou calculs) de ce qui pourrais provoquer ca TOUT A COUP après avoir démarrer un scoot (qui a bien démarrer) qui n'a plus démarrer depuis un ans..
pourquoi sans rouler juste en le démarrant il ne démarrerais(ne ferait plus d'étincelle) plus 10 minute après
la bougie n'en est pas pour cause car j'ai racheter la même que l'ancienne qui allais et a toujours été
Il y a 9 heures, BoosterMan a dit :
tu sais l'électricité  peut claqué d'un coup comme un fusible ^^
d'ailleurs regarde le fusible ( serte sa sert a rien mais des fois c'est tout con)
ensuite essaie de mettre une masse du moteur au cadre et regarde si c'est revenue
sinon je vois que au niveau :
  • allumage
  • cdi
car tu dis que
  • bobine sa serais ok pour toi
  • bougie ok neuves ...
attend d'autre avis ;)
bonne soirée
yes merci je vais prendre quelques congé puis j'irais voir pour tout ça :)
merci
ps : pour le fusible, ont le vois qu'il est casser a vue d'oeil obligatoirement non ?
Modifié par BoosterMan
  • 2 semaines plus tard...
Je reviens de mon garage et j'ai toujours pas trouver la panne
en même temps j'ai pas les moyens de faire grand chose en ce moment en étant a pied..
j'ai changé le cdi par un ancien (je sais pas si l'ancien va en fait.. :/) cela n'a rien changer
et le fusible n'est pas bruler au centre.. je pense pas que ce sois ça.
je trouve pas le fil de masse (à part si c'est lié au boîtier de l'anti parasite)
j'ai quelques cables sinon qui sont pas brancher mais le scoot a toujours tourner comme ça
ça commence a devenir lourd la, surtout que c'était pour le revendre, le faire démarrer et revendre.. quand il a redémarrer j'était tout content avant de déchanter 5 minutes après xD
je crois que je suis voué a attendre ma voiture pour pouvoir circuler plus librement et chercher des pieces... alala
ha oui et j'ai aussi mon boîtier (celui accrocher au bas de caisse) qui est pas brancher , je trouve pas ou le brancher d'ailleurs , il faut savoir que le moteur est un moteur de stunt avec son cablage et que je l'ai mis sur un booster 2004 yavais quelques détails et donc deux ou trois fils pas raccorder, malgrès ça j'ai rouler un an comme ça il me semble (sauf erreur de ma part ou un des fils s'est détacher mais sa m'étonnerais que ce sois ce boîtier du bas de caisse qui je pense n'était pas attacher lors du changement de moteur, d'ailleurs a quoi sert il finalement ? ) bon a savoir aussi je roule sans batterie donc tout ce coté la je ne le calcul pas
edit : je vient de voir que ce boîtier sert au starter.. ? et n'est pas obligatoirement obligé d'être brancher pour donner du courent, donc pas ca déjà
