Bonjour, j'ai effectué le changement de mon filtre à air cornet sur mon scooter et quand je viens à accéder j'ai une perte de puissance, c'est comme si j'accélère dans le vide.
1 réponse à cette question
Il y a 17 heures, Emeric54520 a dit :
les cornet sa sert a rien juste à faire du bruit  ^^ faut régler le carburateur quand tu pose un cornet...   si tu as des vide en accélération faut soit decendre en gicleur soit monter d'un crans le clips de l'aiguille
la boîte à air et très bien ^^
