Salut à tous, je roulais avec la moto ( Aprilia RX ) puis d’un coup elle s’est arrêté puis plus moyen de la refaire démarrer.
J’ai démonter la bougie puis j’ai testé mon allumage et j’ai plus d’étincelle. du coup j’ai mis la bougie sur une autre moto pour voir si elle n’était pas morte et il s’aver que non car j’avais une étincelle.
Par la suite j’ai démonter ma cloche et nettoyer tout l’allumage vérifier les fils et ceux du CDI et toujours pas moyen d’avoir une étincelle.
Si vous auriez une idée pour m’aider ce serais sympa parce que là je vois pas d’ou Ça peut venir.
1 réponse à cette question
salut essaie de mettre une masse du cadre au moteur on sais jamais
l'étincelle que tu as eu elle taper pas sur le coter ? tu avais une belle étincelle ?
ensuite si toujours rien essayer de débrancher les broche  allumage et cdi et de les rebrancher pour voir
contrôle serrage allumage ,  contrôle aussi la clavette d'allumage  ( il faut démonter l'allumage )
