seed Posté(e) le 12 avril 2018 Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 Bonjour on me vend un block am6 pour 450 euros avec cette configuration : 80 Airsal Racing (MonoSegment) 500Km vilebrequin Barikit Piste neuf Embrayage Metrakit 500Km carburateur 28 Polini 500Km boîte à clapets Malossi Vl17 neuve Pipe Mvt 500Km Allumage origine Ducati avec Cdi, Bobine d,allumage neuve Sauf que je n'est que un pot scr corse 50cc .. sa peux fonctionner le temps que je trouve des sous pour un pot 70/80 ? Merci
0 Invité Posté(e) le 12 avril 2018 Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 Bonjour Mecaniquement parlant cela marchera mais dynamiquement le rendement sera pas optimum car ton pot rentrera pas en résonance ou du moins pas sur les plages de régimes ou ton moteur donne sa puissance en bref les deux ne sont pas accordés.
0 seed Posté(e) le 12 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 il y a 8 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour Mecaniquement parlant cela marchera mais dynamiquement le rendement sera pas optimum car ton pot rentrera pas en résonance ou du moins pas sur les plages de régimes ou ton moteur donne sa puissance en bref les deux ne sont pas accordés. Y a t'il un risque pour le moteur ? Le temps d'avoir un vrai pot 70cc
0 Invité Posté(e) le 12 avril 2018 Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 D'après moi non mais il faut voir le comportement de la machine le plus important et de pas surchauffer. ça met arriver de rouler avec un pot 50 sur du 80 c'est un peu la loterie niveau rendement mais j'ai jamais eu de serrage en tout cas. A toi de surveiller.
0 seed Posté(e) le 12 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 il y a 9 minutes, Barry/Sheene a dit : D'après moi non mais il faut voir le comportement de la machine le plus important et de pas surchauffer. ça met arriver de rouler avec un pot 50 sur du 80 c'est un peu la loterie niveau rendement mais j'ai jamais eu de serrage en tout cas. A toi de surveiller. Merci pour ton aide , du coup j'hésite vraiment a acheter le moteur ... 450 euros sa vous parait cher ?
0 Invité Posté(e) le 12 avril 2018 Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 Si tu additionne le prix des pièces ça va si tu l'as vu tourner se moteur. Dans le cas contraire je lâcherai pas 450 balles comme ca.
0 seed Posté(e) le 12 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 il y a 57 minutes, Barry/Sheene a dit : Si tu additionne le prix des pièces ça va si tu l'as vu tourner se moteur. Dans le cas contraire je lâcherai pas 450 balles comme ca. Nop , c via le boncoin... Le mec dit être mécano et avoir tout fait dans les regles
0 jimmy@ Posté(e) le 12 avril 2018 Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 pour 450 eu en tirant sur les tarifs tu peux te monter une configuration sympa . vilebrequin et kit neuf , admission , allumage , pot d'ocase , sur lbc y a pas mal d'affaire .
0 seed Posté(e) le 15 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2018 Le 12/04/2018 à 20:52, jimmy@ a dit : pour 450 eu en tirant sur les tarifs tu peux te monter une configuration sympa . vilebrequin et kit neuf , admission , allumage , pot d'ocase , sur lbc y a pas mal d'affaire . Le problème c'est pour le montage en fait Je veux bien acheter pour 500 euros de pieces , mais je serais incapable de monter sa proprement ..
0 jimmy@ Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 sur le net y a des tutos en vidéo et sur le fofo tu peux te faire aidé sans problème.
seed
Pipe Mvt 500Km
Merci
9 réponses à cette question
