DIO Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2018 (modifié) Bonjour je suis nouveau ici, et j’ai un problème j’ai laver mon scooter au karjet avec la mousse , mon scooter démarre plus et le kick et bizarre genre quand ben il revient plus a mes pieds ( ???) . Et aussi je sais pas si c'est a cause du cdi parce-que vue j'ai voulu le débridé et genre j'ai essayer de retiré une fil mais j’ai pas réussi à l’enlever et peut être j’ai Bouger un truc au fil et c'est qui a tout niq....( abîmer ) vous pouvait mais donner des Tuyau et tout la mer.. ( galère ) Modifié le 13 avril 2018 par dada65 essayer de déchiffré ton texte j'ai motif ton texte pour qui soit plus lisible et pas qui est d'insulte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Custom77 Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2018 Ca fait déjà moins mal au crane... en ce qui concerne ton kick aucun lien avec ton cdi, donc démonte ta boîte a kick voir ce qu'il y a en dessous qui empeche le kick de revenir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIO Posté(e) le 13 avril 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2018 (modifié) Ok merci je vais faire sa demain Modifié le 14 avril 2018 par dada65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2018 Il y a 9 heures, DIO a dit : Ok cimer je vais faire sa dem salut evite les message "sms" .. sa serais bete de reprendre un avertissements .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2018 Bonjour il y a 21 minutes, dada65 a dit : salut evite les message "sms" .. sa serais bete de reprendre un avertissements .. En effet certains modérateur ont moins de patience que d'autre . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2018 Il y a 13 heures, DIO a dit : Bonjour je suis nouveau ici, et j’ai un problème j’ai laver mon scooter au karjet avec la mousse , mon scooter démarre plus et le kick et bizarre genre quand ben il revient plus a mes pieds ( ???) . Et aussi je sais pas si c'est a cause du cdi parce-que vue j'ai voulu le débridé et genre j'ai essayer de retiré une fil mais j’ai pas réussi à l’enlever et peut être j’ai Bouger un truc au fil et c'est qui a tout niq....( abîmer ) vous pouvait mais donner des Tuyau et tout la mer.. ( galère ) Bonjour, Le fil que tu as voulu débrancher est bleu, c'est le fil de la bride, il va du cdi vers le coté du kick justement, si tu le débranche à l'arrache ça ne démarre plus, il faut le débrancher et le rebrancher sur le fil noir du cdi, ou alors changer de cdi par un racing et comme c'est un fil qui rentre dans le carter de kick pour aller au dessus de la cloche d'embrayage il a du se decaller et se mettre devant ton kick l'empechant de revenir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIO Posté(e) le 14 avril 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2018 (modifié) Bon ben il remarche je sais pas comment j’ai démonter le carter je lai remis et bam sa remarche sinon pour la bride d’un cdi comment on fait j’ai regarder une vidéo que fallait couper une boucle vert je lai fait j’ai gagner de 5km/h peut être moins alors merci d’en répondre . Modifié le 14 avril 2018 par DIO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2018 ah oui vert c'est sur le kisbee 4t qu'il est bleu, il faut faire une boucle avec la masse du cdi, si t'as pas gagné plus c'est normal c'est un 4t... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
