scooter mbk - yamaha Passer en starter à câble
Layzee
J'ai un nitro naked de 2014 avec donc un carburateur 12 phva Dell'Orto à starter auto, je voudrais passer vers un starter au guidon pour des raisons pratiques ( je n'ai aucun problème pour démarrer, il démarre du premier coups mais le starter auto m'énerve je l'ai déja changé 1 fois, mais desfois il a des échecs, desfois faut que je roule 10s avant qu'il se coupe, il s'active quand je démarre même a chau fin c'est n'importe quoi )
du coup je me suis renseigné un peu sur le forum mais je suis pas sur de ce qu'il faut faire, donc si j'ai bien compris je dois déja prendre un kit starter à câble pour phva : https://www.Dell'Orto.fr/starters/4028-kit-starter-a-câble-phva.html#/angle-70
voilà après j'imagine qu'il faut mettre un câble avec une commande et c'est la que j'aurais besoin de vous, pour savoir quoi prendre qui peut passer sur mon guidon naked 22mm de diamètre et qui n'est pas trop moche de préférence, et savoir si mon montage est bon du coup ! Aussi il faudrait que je sache la longueur minimale qu'il faut prendre sur nitro ( j'avais pensé 1m 1,5m )
Merci !
2 réponses à cette question
il y a 11 minutes, Barry/Sheene a dit :
Merci c'est ce que je cherchais, donc par exemple je prends ça : https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/câble-de-starter-malossi-o-12x670-mm.html pour le câble et je le relie à ça : https://www.la-becanerie.com/off-road/carburation/starters/commande-de-starter-rotatif-domino.html?gclid=CjwKCAjwzoDXBRBbEiwAGZRIeDFBtvzfAcleA6KCIeWApSc3v1R7-_iZphwvBcSJk3bArE_Z6nFEMxoCpzwQAvD_BwE qui est sur mon guidon , le câble étant branché sur le kit starter qui est lui monté sur le carburateur ?
Modifié par Layzee
<--notPub 60800-->
