Bonjour !
Question con, faut-il accorder la couleur des ressorts d'embrayage et de poussé ? Si je met des ressorts d'embrayage malossi jaune (sur embrayage fly clutch) et un ressort de poussé blanc malossi, est ce que c'est bon ? Ou faut-il mettre le ressort de poussé jaune malossi ?
SUR Runner SP 2010 ;)
Merci c'est urgent je change ça cette aprem !
5 réponses à cette question
Merci de la réponse ;)
J'ai juste un pot sito, galets 6gr, embrayage fly clutch malossi, avec ressort full blanc ! Mais il n'avance plus du tout en monté avec ca. c'est trop mou. Et vu que j'ai déjà entendu que les ressort d'embrayage blanc était moins dur que les ressort d'origine sur runner je me suis dit qu'il fallait que je passe en full jaune !
En gros je veux une bonne accélération sans trou, et un minimum de reprise, sans qu'il prenne trop de tours. Actuellement il prend 98 km/h compteur twingo à 10 000 trs environ.
Tu devrais laisser ton ressort de poussée d'origine passé en Jaunes sur l'embrayage si tu trouve qu'il te manque de l'accélération, et tu reviens dire ce qu'il en est
Il est bien réglé là 98km/h pour un sito sur Runner c'est bien
Modifié par Runner94
Bonsoir, j'ai mis ressort de poussé jaune malossi et ressorts d'embrayage jaune malossi, il a une bonne accélération, mais j'ai perdu un peu de pointe, et en monté il a du mal a s'élancer.. Tu penses que je devrais remettre ressort de poussé blanc ?
Ou faut-il que je baisse ou augmente le grammage des galets ? Merci des réponses ;)
