Pat85710 Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 B déjà bonjour a tous voilà je vous expose mon souci j'ai retapé un ovetto 2006 tous d'origine 16000 km j'ai mis un pot s3r doppler débridé carburateur 12 origine j'ai mis un Gicleur de 90 j'ai débrider le variateur plus galet 4,5 Alors sur béquille démarrage nikel ralenti nikel A l'accélération ca broute impossible d'accélérer à fond ca broute la roue tourne a peine je ne comprend pas ce qui ce passe merci de m'aider dans mes recherche
Invité Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 Bonjour Met une bougie neuve et contrôle tes clapets.
Pat85710 Posté(e) le 11 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 (modifié) il y a 49 minutes, noux a dit : salut le pot et neuf ? Non avant de le monter j'ai rempli d'essence avec des écrous et iyi j'ai conté le nombre avant et après il y a 47 minutes, Custom77 a dit : Revois tes réglages j'ai essayé plus Legé pareille plus lourd pareille et le carburateur et bien réglé il y a 41 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour Met une bougie neuve et contrôle tes clapets. La bougie et neuve et les clapet colle bien Ca pourrais venir du robinet a dépression ? Modifié le 11 mai 2018 par Pat85710
Custom77 Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 Un scoot qui broute c'est généralement le carburateur a revoir
Bogdy Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 il y a une heure, noux a dit : salut le pot et neuf ? Tromatisé par ton piapia il y a 22 minutes, Pat85710 a dit : le carburateur et bien réglé Sa m’étonnerai... 1
noux Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 il y a 4 minutes, Bogdy a dit : Tromatisé par ton piapia mdr wai lol non mais ça peut aider mais oui c'était galère et on pense pas trop a sa et c'était un peu les même symptome c'est pour sa
Pat85710 Posté(e) le 11 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 il y a 54 minutes, noux a dit : la masse et bien ? j'ai essayé un pontage ca change rien
noux Posté(e) le 12 mai 2018 Signaler Posté(e) le 12 mai 2018 si tout est bon , masse , clapet , bougie etc regarde anti parasite essay en direct et si c'est pareil y va falloir revoir le réglage carburateur tu as une baa ou un cornet ?
Custom77 Posté(e) le 12 mai 2018 Signaler Posté(e) le 12 mai 2018 Le carburateur... Le carburateur...
Pat85710 Posté(e) le 13 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 Le 12/05/2018 à 12:00, noux a dit : si tout est bon , masse , clapet , bougie etc regarde anti parasite essay en direct et si c'est pareil y va falloir revoir le réglage carburateur tu as une baa ou un cornet ? Anti parasite neuf j'ai une très bonne étincelle boîte à aire origine mousse polini et débridé Il y a 18 heures, Custom77 a dit : Le carburateur... Le carburateur... Ben oui mais daffy ma passé un Gicleur de 90 et d'origine j'avais un 60 ca me parais déjà bisard
Custom77 Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 Salut, je ne remettrais pas la parole et le sérieux de Dafy mais un réglage se fais sur la machine sans théorie
noux Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 j'ai fait un piapia y a pas longtemp et j'ai mis un pot et mi gicleur de 82 avec baa pointeau 2eme crant en partan du haut et sa marche nikel
Pat85710 Posté(e) le 13 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 Il y a 3 heures, Barry/Sheene a dit : Il ton fait passer de 60 à 90 Lol. Il mon dit avec ton pot doppler Sr3 il te faut galet 4,5 et Gicleur de 90
Invité Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 D'accord mais en mettant un pot tu augmente ton gicleur de 10 maxi pas de 30 . Si tu avait 60 essai 70 . Avec 30 de plus c'est pas du brouttage il est au bord de la noyade .
Custom77 Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Posté(e) le 13 mai 2018 (modifié) Ils ne peuvent pas te dire sa comme ca... En plus je l'ai le s3r sur booster il est chiant a régler Modifié le 13 mai 2018 par Custom77
Pat85710 Posté(e) le 14 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2018 Le 13/05/2018 à 22:42, Barry/Sheene a dit : D'accord mais en mettant un pot tu augmente ton gicleur de 10 maxi pas de 30 . Si tu avait 60 essai 70 . Avec 30 de plus c'est pas du brouttage il est au bord de la noyade . C'est bien ce que je pensé je vais en chercher 1 demain sinon je prend une boîte
Calim28 Posté(e) le 20 mai 2018 Signaler Posté(e) le 20 mai 2018 Le carburateur Mal règler ou prise d air. Regarde sa. Sa viens de la
