Bonjour je viens de refaire un booster entièrement jusqu au changement du vilebrequin il est tout d'origine et marche très bien quand il est chaud mais j'ai un problème il ne démarre pas à froid je suis obligé de visser la vis d air à fond ensuite il démarre j'ai essayé plusieurs bougie le carburateur à ete nettoyé aux ultrasons je ne comprends pas?
C'est un booster de 1993 avec un starter manuel carburateur de 12.
Merci
5 réponses à cette question
il y a une heure, jeff lee a dit :
slt,mauvais gicleur
Les gicleurs sont d origines 90 pour le principale et 46 pour celui du starter
oui mais quel carburateur as tu,fais moi une tof,parce que normalement seul les stunts ont le modele de carburateur qui utilise un 90 d'origine
sur ton scoot tu devrais avoir logiquement le del orto avec les 2 tubes passe câble en un
