Salut tout le monde voilà quand j'ai u la tzr les clignotants ne fonctionner pas et le commodo gauche donc du clignotant été HS aussi j'ai changé le Commodo les clignotants ne fonctionne toujours pas donc je décide de changé de central clignotant et la toujours le même souci bon je me di vu que ces une vielle central elle été peut être HS aussi donc j'en résaye une autre mai toujours rien ,même sur le compteur le petit signe du compteur ne s'affiche pas là je sèche le faisceau et nickel les fil pas coupé rien donc si quelqu'un peu m'aider Merci
7 réponses à cette question
Salut le positionnement du commodo joue la mienne m'avait fait la blague.
Essaie de tourner le commodo sur le guidon pour voir.
il y a 16 minutes, Barry/Sheene a dit :
oui,il y a une masse contact entre le commodo et le guidon
il y a 3 minutes, jeff lee a dit :
:P.
Il y a 2 heures, jeff lee a dit :
tires pas la langue
Il y a pas d'emoticone pour péter alors....
Docteur jeff tu te mouche pas avec les pieds dit donc.!
Modifié par Invité
Ba j'ai plus le Commodo d'origine il été HS j'en et mi un adaptable,mai la donc sur tzr tu as un fil maron et un fil maron blanc j'ai pris un fil mi sur un autre fil maron du faisceau et mi avec la centrale et la j'ai les clignotants mai sa clignote pas sa reste juste allumé .donc déjà j'ai le fil maron qui va à la centrale d'origine qui merde quelques part
