Benji137 Posté(e) le 6 juin 2018 Signaler Posté(e) le 6 juin 2018 bonjour à tous, j'aimerais savoir si un moteur de quartz LC pourrais se monter sur un zip classique , si il n'y aurais pas de problème par rapport au fesceau pour la pompe à eau etc .. Merci
0 jimmy@ Posté(e) le 6 juin 2018 Signaler Posté(e) le 6 juin 2018 c'est les mêmes carter moteur , donc ça passe . si le faisseaux n'est pas le même tu monte ton allumage sur l'autre bloc. le plus galère c'est de trouver un emplacement pour le radiateur. 1
0 Benji137 Posté(e) le 6 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2018 il y a une heure, jimmy@ a dit : c'est les mêmes carter moteur , donc ça passe . si le faisseaux n'est pas le même tu monte ton allumage sur l'autre bloc. le plus galère c'est de trouver un emplacement pour le radiateur. Merci pour ton aide et l'emplacement du radiateu je penser justement a l'endroit ou il est placer sur le zip sp. Et j'ai une autre question qui me tracasse c'est par rapport a la pompe à eau comment je pourrais la faire marcher vu que ce n'est pas les mêmes faisseaux ?
0 jimmy@ Posté(e) le 7 juin 2018 Signaler Posté(e) le 7 juin 2018 normalement c'est une pompe mecanique ça devrais pas posé de soucis , si c'est une pompe électrique tu la branche sur une sortit 12 v , le klaxon par exemple ou sur la batterie avec un interupteur.
0 Benji137 Posté(e) le 7 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2018 Il y a 8 heures, jimmy@ a dit : normalement c'est une pompe mecanique ça devrais pas posé de soucis , si c'est une pompe électrique tu la branche sur une sortit 12 v , le klaxon par exemple ou sur la batterie avec un interupteur. D'accord merci pour ton aide
Benji137
Merci
4 réponses à cette question
