Bonsoir, Alors je vous explique mon problème alors un soir comme tous les soir j'ai laisser mon scooter dans ma cave souterraine elle est assez humide vieille mais sa ne ma jamais gêner. Et la le drame je pars dormir chez ma copine et ma mère m'appelle en disant que il pleut et que la cave est inonder jusqu'en haut les pompiers sont venue impossible d'enlever l'eau mon scooter est donc rester sous l'eau peandant environ 40 heures. j'ai donc récupérer le scooter 3 jours après l'accident car je n'est pas d'outils dans ma cave je les emmener chez mon ami on  a nettoyer l'extérieur avec du Wd40 (sa serre a dérouiller et autre) la terre c'est enlever. J'ai enlever la bougie kicker jusqu’à qu'il n'y ai plus d'eau je l'ai refais le lendemain et il n'y avait plus d'eau. J'ai tester alors la batterie en allumant les phares et clignotant par miracle elle marchait. j'ai tester la bougie mais pas d'étincelle je penses que elle est morte. j'ai regarder le carburateur sans le démonter il était très propre a l'intérieur rien ne c'est infiltrer j'ai nettoyer la boîte à air le pot échappement. J'ai remit la bougie et l'antiparasite j'ai mis les clefs et j'ai essayé de démarrer le scooter mais impossible de le démarrer je ne sais pas d'ou ça vient je ne voudrais pas changer le cylindre entier car je n'est pas assez de sous je venais déjà d'acheter le scooter il y a 1 mois d’occasion a 300 euros. je ne c'est pas quoi faire je ne peux pas le ramener au garage je n'est pas assez pour cela et pas de moyens de transport.
merci de vos aide posez des question j'y répondrais même si je suis une brêle en mécanique
Il y a 4 heures, nafissa a dit :
Salut, ta bougie fait-elle une étincelle? Vérifie tous tes cables électriques débranche et nettoye toutes tes cos et sinon en dernier vérifie ton allumage
  • Merci 1
changes ton antiparasite,câble haute tension,les durites,l essence,le filtre a essence,démontes le haut moteur,vide bien ce qu il doit rester dans le bas moteur,remonte des joints neufs,pareil pour les clapets,démonte les,laves les a l essence et change le joint,démonte le systeme d allumage complet,nettoie partout et remonte tout propre
si ton moteur redémarre,démontes la transmission pour la nettoyer,pareil pour le variateur et l embrayage
  • Haha 1
Le 16/06/2018 à 02:47, Docteur JEFF a dit :
Merci beaucoup d'avoir repondu l'anti parasite doit vraiment être changer tu penses que il est mort car demain je vais commander une bougie c'est necessaire de prend bougie et anti parasite ou juste l'anti parasite
Modifié par nafissa
