bonjour alors j'ai un booster dessus il y a un
kit 70 mxs sport avec culasse mxs racing
admition big valve Stage6
boîte a clapet Stage6
filtre voca racing
carter preparer
vilebrequin barikit renforcer
variateur top perf trophy
pot d'échappement yasuni r
allumage a clavette decaler
voilà alors j'explique mon problème j'ai ma pipe d'admission qui était legerement ouverte au niveau de la visserie et je n'avais pas de cache cylindre, je roulé comme ca depuis 2 jours puis un aprem je rouler et mon scooter s'éteint je kick il démarre pas, 20min après je retente et après plusieur tentative il redémarre mais des que j'arrêter d'acceleré il s'éteigné puis il na plus redemerré et j'ai remarquer le lendemain qu'il y'avais un grand manque de compression. j'ai mesuré le taux de compression et il était a 2,6 kg. voilà j'ai pas encore ouvert le cylindre.
demain j'ouvrirais le cylindre et je vous tien au courant
il y a 2 minutes, yannis13200 a dit :
il y a 3 minutes, Docteur JEFF a dit :
ben t as serré
pourtant il avais redémarré 20min après
Bonjour
Jeff à raison tu as serrer en même temps tourner sans ventilation avec un mxs c'est pas très inspiré. ......
tu as redémarrer simplement car ton piston c'est rétracter et tu as serrer car il c'est trip dilaté à cause de la chaleur est oui sa travail les métaux.
il y a 10 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
ah d'accord merci
