je poséde un peugeot trekker de 2008 il avais 25.000 km
Après avoir eu un serrage important avec de la limaille plein le bas moteur il fallais donc que je l'ouvre .
j'ai donc désider de le refaire complétement ( vilebrequin , joint spy, roulement et pyston cylindre) a l'ouvrir autant tout refaire et repartir sur de bonne basse!
Âpres avoir tout remonter il ne démarre plus , à mon avis un problème de masse, car je ne me rappeler plus ou était placer la masse au niveau du démarreur(fils vert de l'allumage).
j'ai donc essayer de la placer sur le bas moteur ( sur le vis a coter du démarreur ( la parti qui tien les câble ) et rien ni fait .
Je voudrais savoir ou elle est placer ? sur une vis du démarreur peut être ?
SallGoss30
bonjour à tous,
Mercii d'avance pour vos réponse!
2 réponses à cette question
