Swija33 Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 Bonjour à tous, J'ai acheté un Vivacity de 2003 qui "tournait" pour pas grand chose, sauf qu'au démontage surprise : queue de vilebrequin tordue et rongée par (surment) un mauvais remontage de la joue fixe, variateur bloqué sur la queue de vilebrequin et encore pas mal de conneries... Du coup grosse commande : Roulements c4 neufs, vilebrequin motoforce renforcé, haut moteur type origine neuf, joue fixe neuve et kit variation polini hi speed. Du coup montage du complet, il a déjà 300km de rodage, sauf qu'il rame pas mal... Aucune patate au démarrage et une pointe de 60km/h, du coup je pense à un réglage variation sans trop être sur, j'ai monté le kit polini hi speed avec variateur en 7gr et la courroie fournie avec, il y a ressort blanc et bleu fournis dans le kit, je ne les ai pas monté sur le correcteur, est ce que ca pourrait être la cause ? (j'ai laissé celui d'origine) Merci d'avance pour vos lumières
Bogdy Posté(e) le 19 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2018 Le 08/07/2018 à 18:42, Swija33 a dit : Bonjour à tous, J'ai acheté un Vivacity de 2003 qui "tournait" pour pas grand chose, sauf qu'au démontage surprise : queue de vilebrequin tordue et rongée par (surment) un mauvais remontage de la joue fixe, variateur bloqué sur la queue de vilebrequin et encore pas mal de conneries... Du coup grosse commande : Roulements c4 neufs, vilebrequin motoforce renforcé, haut moteur type origine neuf, joue fixe neuve et kit variation polini hi speed. Du coup montage du complet, il a déjà 300km de rodage, sauf qu'il rame pas mal... Aucune patate au démarrage et une pointe de 60km/h, du coup je pense à un réglage variation sans trop être sur, j'ai monté le kit polini hi speed avec variateur en 7gr et la courroie fournie avec, il y a ressort blanc et bleu fournis dans le kit, je ne les ai pas monté sur le correcteur, est ce que ca pourrait être la cause ? (j'ai laissé celui d'origine) Merci d'avance pour vos lumières Bonjour, As tu un pot de détente ? Si oui lequel ? Oui monte ces ressorts ils seront parfait (si tu as un pot) Tu as enlever la bride fourni avec le variateur?
