Robin68 Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2018 Bonjour, Je viens de recevoir un kit 50 alu metrakit mk+ de chez maxiscoot et aucune vis dans la boîte...c'est normal ca? Impossible de trouver l'info ou des vis sur internet. Et la notice stipule que seules les vis metrakit doivent être utilisées. Merci
0 Msb Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2018 Salut ,quel vis te manque t'il? Ecrou de culasse? Sonde? Vis de pot?
0 Robin68 Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 j'ai recu aucune visserie. Uniquement les joints, le segment et de quoi monter le piston.
0 Invité Posté(e) le 15 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2018 Bhein qui sais normal qand tu achtez un cylindre apare si tu achèt le Malossi replica la ta encore la cage à aiguilles et les carborn fourni avec. Si tes ont Cylindre Liquid tu prand ton Thermostat et l‘autre truc qui montre la température. les boulon pour fixe le cylindre tu les garde il il y a rien a change dessus. Et si ton scoot et refroidirss ent d‘air ta juste a change le cylindre.
Robin68
Merci
3 réponses à cette question
